Bruit lave-linge : Film plastique dans moteur (Brandt WTC1398F)
fafabricole Messages postés 10 Statut Membre -
Lorsque j'ai lancé ma dernière machine, il bruit très fort s'est produit à l'essorage. J'avais donc arrêté mon lave-linge en urgence, retiré le linge, et, depuis, dès que je faisais tourner le tambour (à vide) à la main, un bruit de frottement se faisait entendre.
J'ai bien entendu cherché des objets qui seraient tombés du tambour et vidé le filtre, sans succès.
Ensuite, j'ai retiré les parois de ma machine et testé la courroie qui est intacte. En revanche, j'ai découvert la source du bruit : un film plastique qui était dans le moteur. Je l'ai retiré et je n'ai plus de frottement ! Mais je voudrais être sûre que ce bout de film plastique ne protégeait rien d'indispensable.
Voici le bout de plastique : https://imgur.com/pzx0u7n
Il est fin et souple, comme le plastique imprimé autour des emballages de détergent (Cif ou autre)
Quelqu'un sait d'où cela peut venir ?
Merci par avance !
Fafa
6 réponses
bonjour,
il y a parfois des protections plastiques sur le dessus du moteur ou sur les cartes électroniques (pour protéger d'une éventuelle fuite d'eau) donc cela doit venir de là mais pas de soucis si vous ne l'avez plus
2
Merci stf_la sudiste !
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
re,
reste plus qu'à faire le test ,
et on avisera en fonction du résultat
2 lessives faites avec succès hier !
Merci à tous !
Fafa
Profil bloqué
Bjr, difficilement identifiable !! mais ne doit pas faire parti du moteur en question !!
Merci Icare95 !
Je ne vois rien comme protection qui ressemble à ce film.
Plastique qui est passé sous la machine et par le vent est remonté sur la poulie.
Merci stf_jpd87 !
Rebonjour à vous,
J'ai trouvé une photo d'un moteur de lave-linge ouvert, et découvert que mon bout de plastique allait à l'origine autour du rotor, comme ici (les rayures noires en biais l'attestent) : http://www.tout-electromenager.fr/images_forum/tout_electromenager_lavage_281.jpg
Aucun risque de faire tourner le lave-linge sans ce plastique, rotor "à découvert" ? Eviter courts-circuits et autres problèmes grave est ma priorité ! :)
Merci par avance,
Fafa
mais non aucun risque !!!!
Merci ! au moins on sait d'où ça vient :) Je fais tourner une lessive ce soir, on verra bien !
re,
je suis quand même réservé car cela n'explique pas que ce film plastique se détériore,
car emmanché a chaud sur le rotor ,
il n'aurait pas du en sortir
je me demande en fait si les paliers moteur n'auraient pas du jeu et ainsi mis en friction le rotor contre le stator auquel cas le moteur serait hs
de toute façon plus rien a perdre que de tenter une nouvelle utilisation mais sous votre surveillance
pour info si je crois avoir compris,
la sudiste ferait allusion au plastique de protection installé sur le berceau moteur dans certaines machines
mais qui n'a rien avoir avec celui que vous indiquez
Je suis désolé mais il n'y a aucun film plastique sur un rotor. Ce que vous voyez sur le rotor c'est le rotor lui-même, acier séparé par une protection des tores du moteur.
Sur votre photo c'est un film de protection pour le stockage.
