Comment remonter la pression d'une chaudière ELM LEBLANC ACLEA ?
Mademoiselle -
 Mademoiselle -
Depuis quelques jours quand j'utilise l'eau chaude il y a variation de température (ça devient froid puis de nouveau chaud etc...).
Le monsieur qui avait fait l'entretien m'avait expliqué que si ça arrivait pour régler ce problème il fallait remettre la pression de la chaudière entre 1,5 et 2 bar et donc: mettre une bassine sous le petit tuyau à côté du bouton `remplissage » tourner jusqu'à ce que l'aiguille remonte entre 1,5 et 2 bar puis refermer.
Quelqu'un pourrait me confirmer s'il vous plait si c'est la bonne méthode et si il faut le faire en éteignant la chaudière ou pas ? Je n'aimerai pas faire de bêtise.
Il n'y a pas de fuite ou autre et je fais le contrôle annuel le mois prochain mais en attendant si je peux régler ce désagrément ça serait super.
La chaudière est une ELM LEBLANC ACLEA.
Merci d'avance pour vos conseils
jeangabs
Oui, effectivement, il faut que la pression soit entre 1.5 et 2 bars.
Il faut bien le faire comme spécifié dans votre texte.
Il n'y a aucune incidence de le faire chaudière allumée ou éteinte, mis a part la valeur de la pression.
Si le réseau de chauffage est bien chaud, vous pouvez monter a 2 bars maximum.
si le réseau chauffage est froid, monter la pression à maximum 1.7 bars.
Par contre, a savoir pourquoi la pression a chuté.
avez vous purgé les radiateurs dernièrement ?
21
