Problème de lavage, rinçage, essorage.
Branardh
Branardh -
Branardh -
Sur LL Vedette Grand Soin (VLT2110-FD/D), je constate des problème d'essorage depuis qqs temps, notamment à grande vitesse(1100 tours). Je précise que ce LL a une quinzaine d'années et qu'il a tourné une fois/semaine en moyenne. Je remarque également qu'il lave et rince de moins en moins bien. Je me demande si la courroie ne commence pas à patiner un peu, ce qui expliquerait qu'elle ne tourne pas à ses régimes prévus. Elle semble pourtant en bon état et je constate très peu de poussière de caoutchouc autour de la cuve ou dans le bas du bâti.
Qu'en pensez vous? Existe t'il des produits genre résine afin de vérifier que c'est bien un problème d'adhérence et donc d'usure? J'ai bien évidemment vérifié pompe, canalisations, soudures...pas de jeu dans les roulements...pas de bruits suspect. Par contre, je ne sais pas vérifier les cartes, hormis les soudures ou composants qui auraient chauffés ou grillés, reconnaissables à leur couleur....
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Probleme essorage machine à laver lg
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Tcl machine a laver lg ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Code erreur TCL ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur lave linge LG 7kg - Forum Electroménager
7 réponses
Effectivement si la courroie n'est pas assez tendue la poulie moteur peut patiner dans un lavage avec chargement maxi.
Voir cette vue éclatée pour des conseils avec des N°.
Codialement
Codialement
Branardh
Merci pour la vue éclatée mais pour l'instant je cherche comment augmenter mon diamètre de poulie réceptrice...
J'ai suivi le conseil de stf_la sudiste; Les charbons moteurs sont bien. Un peu usés certes mais d'une longueur bien suffisante pour être de façon régulière au contact du collecteur d'inducteur. En réfléchissant à cette possibilité de courroie usée, je me demande ce que je pourrais utiliser pour entourer le pignon récepteur, de façon à agrandir son diamètre. Un adhésif ? Encore faut il que je trouve un adhésif assez épais sinon je ne vous dis pas la longueur qu'il va falloir utiliser... Si vous avez des idées...merci.
Je ne sais pas "vérifier la tachymétrie moteur'' (je ne sais pas comment l'on fait) . Je sais vaguement ce qu'est un triac mais je n'ai pas de notion d'électronique et suis donc dans l'impossibilité de vérifier cela. Les seules notions que j'ai concernant un LL sont d'ordre mécanique. Disons que je suis bricoleur ayant plus de bon sens que de connaissances techniques (en électronique notamment, je suis complètement incompétent, tout juste capable de repérer une soudure défaillante...)
