- Frigo congélo daewoo fr860na
 - Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
 - Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
 - Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
 - Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
l'hélice tourne ?? cela ne veut pas dire qu'elle soit commandée part la platine.
VUE ÉCLATÉE
VUE ÉCLATÉE
                    Re, trop tot pour le dire avec certitude mais en l état actuel des choses il faut vérifier et nettoyer le condenseur (grille noire) ainsi que la circulation d air autour du moteur ... s il y a un cache AR sur l ensemble moteur/condenseur le retirer ... vérifier s il n y a pas de bloc de glace qui empêche le fonctionnement du thermostat/volet frigo  ..; abaissez la température ou augmentez le réglage du bouton thermostat ??
    Merci pour cette réponse aussi rapide,,le condensateur ,je l'ai passé à l'aspirateur ainsi que l'élice,j'ai arrété 48h porte ouverte il y a 1 semaine et a sa remise en fonction le frigo ne faisait  pas de froid ,j'ai remarqué que le congel avait tendance a refaire de la glace à l'intérieur j'ai vu celà hier soir.; concernant le réglage,en façade  il est en position 2  en congel et frigo .
