Comment démonter aspirateur Tornado TO1821EL
Résolu/Fermé
Mamouhrette -
 DELLOVA -
J'ai un aspirateur de la marque Tornado, modèle TO1821EL.
Le fil autour de l'enrouleur de mon aspirateur est coincé, ce qui fait que je n'ai qu'une toute petite longueur de câble à ma disposition. Je viens de passer 2h dessus, mais je n'arrive ni à débloquer le fil, ni à démonter l'aspirateur. Il doit y avoir une vis cachée quelque part...
Sous le réservoir, j'ai trouvé 4 vis. Derrière l'aspirateur 1 vis, Je suis même allée jusqu'à en dévisser 2 se trouvant sous la poignée, déclipsé les roues pour trouver d'éventuelles vis cachées mais rien n'y fait, le socle du dessus ne bouge pas. J'ai essayé de forcer un peu le démontage, mais mis à part abîmer le plastique, ça n'a servi à rien.
Une idée?
Bonne journée à tous !
Mamouhrette
Aspirateur démonté et réparé !
Pour les futurs lecteurs éventuels, il y a bien 5 vis à démonter : 4 dans le bac avant et 1 à l'arrière, au dessus du filtre. Ensuite, il faut forcer pour séparer la calandre supérieure et le bloc inférieur, en y allant progressivement de chaque côté.
Merci de votre aide ! :)
29
bravo d'avoir persévéré
Loïc
en effet, une fois les 5 vis enlevées, il faut pas mal forcer, en particulier à l’arrière.
J'ai supprimé une des pattes (arrière gauche, il y en a 2 dont une qui semble surdimensionnée) pour me facilité à la tache la prochaine ouverture...
Loïc
Tangerine
J'ai beau forcer je n'arrive pas à décoller les deux parties... Pourtant j'ai enlevé les 5 vis
Je tire comme une malade mais ça ne fait qu'abîmer le plastique et mes doigts par dessus le marché ! Un conseil ?
bonjour Tangerine,
vous parlez de quelles parties ??? de toute manière, si vous n'arrivez pas à enlever une partie c'est qu'il y a encore au moins un vis ... sinon ensuite, cela se déclipse !!!
DELLOVA
un grand merci a vous , car sans votre aide l aspirateur finissait a la déchetterie, et bien sur une dépense imprévu pour en acheter un autre , aussi vous êtes un pro ou une pro et la solidarité soulève des montagne merci encore cordialement Dell ova
vous avez raison, vous avez 80 vis pour cet aspirateur
j'espère que cela pourra vous aider
3
Mamouhrette
Arf, j'ai le tournis rien qu'en regardant l'image !! Merci de votre aide, je vais m'y remettre de ce pas et vous tiens au courant !! :)
Si cela peut vous aider ;
VUE ÉCLATÉE
bonsoir
aspirateur la boite a chagrin du bricoleur
voir celons modèle: a l'emplacement du sac ;sous les inters ; sous les plaques signalétiques ;derrière les filtres ;bon courage
2
Mamouhrette
Ah ben moi qui bricole rarement, ça va être drôle !
bonjour,
vous etes sur de la référence de votre aspirateur ???
Mamouhrette
Modification faite ! :)
