Lave vaisselle siemens SN25M837EU
tontonguy24 Messages postés 11 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, le lave vaisselle de ma fille ne chauffe plus. Avant de m'y rendre y a-t-il des difficultés pour le démontage de la résistance qui est sans doute HS ?
Merci d'avance.
7 réponses
Pour vous aider cette VUE ÉCLATÉE la résistance est incluse dans le moteur N° 0 450.
Bonjour stf-jpd87, merci pour cette réponse rapide !! Cela signifie-t-il qu'il faut remplacer le moteur ou "simplement" extraire la résistance et la remplacer ?
Moteur complet 140€ environ.
mais avant changement assurez-vous que le 240V arrive bien en cours de lavage.
Caramba elle va être contente !!
bonjour,
ce n'est pas obligatoirement la pompe (donc le chauffage qui est hs) il peut y avoir un autre problème .... pas assez d'eau, la machine ne chauffe pas !!! il faudrait connaitre ce qu'elle fait correctement ou qu'elle ne fait pas du tout !!! si elle prend l'eau si le niveau est bon !!! si le moteur tourne !!!!
merci, comment accède-t-on à la pompe ? à l'avant ?
Par l'avant non, par le coté droit peut-être, en séparant le socle de la cuve Oui, voir la vue éclatée.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Les marques Allemandes sont super en qualité mais pas en accès maintenance il faut pratiquement tout démonter et séparer la cuve du socle.
Je connais une marque quatre vis dessous et le tour est joué (W)
