Lave vaisselle ne prend pas l eau
CERVOLLE -
 cervolle -
Mon lave vaisselle VH600BE1 vidange au départ et s arrete (pas d entrée d eau)
POMPE VIDANGE FONCTIONNE
ELECTROVANNE okMAIS PAS ALIMENTE EN 220V
NETTOYAGE DE TOUS LES TUYAUX FILTRES ET REPARTITEUR
MERCI DE VOTRE AIDE
Certainement le flotteur N° 331 bloqué ou le capteur N° 332 défectueux.
de cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
CERVOLLE
Merci beaucoup pour votre reponse
Comment faire pour tester le flotteur et le capteur
Bonne journée
Visuellement voir s'il n'est pas coincé. Quant à la platine c'est une ampoule magnétique donc à l'ohmmètre.
cervolle
Le flotteur n est pas bloqué et coulisse bien.
La sonde n est pas passante lorsque la machine est a l arret.
Jai shunté la sonde en reliant les 2 fils qui arrivent a cette sonde mais ça ne change rien
Merci encore de prendre sur votre temps pour me répondre
Je suppose que vous avez vérifié s'il n'y a pas d'eau dans le socle??
Faites un essai en remplissant manuellement la cuve??
Vérifier si dans le bas de la porte vous n'auriez pas un fil coupé??
Vérifier les connexions de la platine, et le relais qui commande l'électrovanne.
cervolle
Jai bien verifié qu il n y ait pas d eau dans le socle et j ai meme controlé le contact associé au flotteur du socle.
Jai controlé la liaison entre la platine puissance et l electrovanne
L electrovanne est en fait 2 électrovannes.Aquoi sert l electrovanne qui est munie d un petit tuyau et qui va dans un boitier hermetique et qui ne peut s ouvrir en haut de la machine?Cet électrovanne par contre je ne l ai pas vérifié car il est difficile a alimenter directement.
Je vais faire l essai en remplissant manuellement et chercher le relais qui doit etre sur la platine puissance.Je vais aussi controler si un fil n est pas cassé en bas de la porte .
Merci encore de votre disponibilité
