Lave vaisselle se remplit mais ne tourne pas
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Mon lave vaisselle proline DWP1247A++WH qui a 6 ans laisse entrer l'eau, puis petit ronronnement mais la pompe de lavage ne démarre pas. Au bout d'un bon moment, le voyant tout à droite "indicateur lumineux du programme express "clignote rapidement, ce qui, d'après le manuel, indique une arrivée d'eau obstruée ou pression insuffisante,ce qui était le cas: filtre entre le tuyau et la machine plein de sable. Nettoyé, même problème. J'ai enlevé le condensateur, chargé 3 secondes sur le courant 220, et mis en court circuit il fait une étincelle et un bruit. Que faire? Merci
- Mon lave-vaisselle se remplit mais ne tourne pas
- Lave vaisselle se remplit d'eau mais ne demarre pas - Meilleures réponses
- Mon lave vaisselle se remplit mais ne tourne pas - Meilleures réponses
- Mon lave vaisselle beko s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle se lance puis s'arrête - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
21 réponses
Est-vous sure que ce ronronnement vient du moteur de cyclage???
Avez-vous contrôlé s'il est alimenté en 220V OUI : il doit tourner . Sauf si condensateur HS ou pompe bloquée.
Au bout d'un bon moment, ce qui correspond à quoi??
Un condensateur se vérifie avec un capacimètre
Si le niveau d'eau n'est pas bon, message N° 4 la pompe de cyclage tourne dans le vide et le capteur sur la turbine déclenche la sécurité
Vérifier le débitmètre sur le répartiteur N° D-11
le pressostat et sa chambre. N° D-14.
Merci ! Je n'avais pas vu (trouvé)votre réponse.. c'est une bonne idée, le manque d'eau dans la cuve. J'ai mis sur pause, et ajouté de l'eau avec un seau jusqu'au bord de la porte, refermé puis enlevé pause (lancé). Même problème. Mais je vais retester le pressostat (j'ai juste soufflé dedans,il y a un clic),je me méfie de mon utilisation du multimètre, et surtout contrôler le débitmètre, car le fait d'ajouter de l'eau peut contenter le pressostat mais pas le débitmètre ? Le répartiteur ( réservoir plat translucide qui débouche dans le flanc droit de la cuve ) semble propre, juste une traînée noirâtre verticale au milieu.
Il faut impérativement trouver ce ronronnement qui peut provenir de la pompe de cyclage bloquée ou un autre élément. .
Avez-vous constaté s'il y avait un débitmètre dans le répartiteur?
Posez votre questionBonjour
Il =y a des incohérences
Si vous dites que c'est l'électrovanne l'eau devrait toujours sortir???
Pas facile à distance de comprendre.
Avez-vous fait un nettoyage complet du répartiteur et des tuyaux qui vont à la cuve et la cuve elle-même??
Avez-vous contrôlé l'ILS sur le répartiteur (débitmètre)
Il faut impérativement savoir d'où vient ce ronronnement??
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Merci beaucoup de vous intéresser à mon problème !
J'ai bien un multimètre, mais il n'a pas pas la fonction capacimetre .
Le voyant sur le bandeau, qui peut indiquer qu'il y a un manque d'eau, se declenche au bout de 3 minutes environ,
J'ai mis sur off, tout s'éteint, et quand j'ai mis sur on, il y a une vidange (1/2 seau environ). Ceci essayé 3 ou 4 fois. J'ai aussi débranché 1 minute, peut-être un reset est possible ainsi? Peut-être pas assez longtemps ?
J'ai mis la machine sur le flanc droit, ouvert un peu tout, ( même le dessus et l'arrière par ignorance ), notamment démonté la pompe de lavage (cyclage))en la faisant pivoter. Rien qui bloque à l'intérieur et elle tourne facilement à la main. J'ai mis mon multimetre sur 20k en ohms, et, appareil débranché, testé un peu partout, les chiffres montent. ( je ne sais guère m'en servir). Est-il possible que le condensateur fonctionne, mais insuffisamment ? J'en ai commandé un autre (3micro f)
Condensateur du moteur de lavage changé, reset fait de 2 façons , même problème : la machine se remplit un peu ( l'eau n'est pas visible au fond si on ouvre la porte), ne tourne pas, avec un faible ronronnement, puis au bout de 5 minutes le voyant d'extrême droite clignote rapidement (signale paraît il une arrivée d'eau insuffisante,alors que le filtre, bouché, a été nettoyé). Un nouveau cycle declenche une vidange normale. Carte mère prévue pour durer un nombre de cycles predetermine?
Merci de votre aide!
En effet ce ronronnement s'arrête si je mets sur pause. Cependant j'ai ouvert le moteur de cyclage, c'est propre, rien qui bloque et je fais très (trop?) facilement tourner la turbine à la main.
Ce n'est pas le moteur de la pompe de vidange, qui evacue très bien si je mets la canne d'évacuation dans un seau.
Le répartiteur comporte un débitmètre. Et aussi ,un peu plus loin sur le répartiteur, ( qui comporte une trace noirâtre verticale au milieu),une petite carte électronique et un fil métallique type fusible, qui n'est pas coupé. Pas de traces d'oxydation.
J'ai sorti le pressostat, enlevé le tuyau transparent ( qui comporte une trace noirâtre annulaire 5 cm au dessus du pressostat ), et soufflé dans le pressostat, j'entends le déclic d'une petite bille. J'ai soufflé aussi dans le tuyau souple transparent en direction de la cuve; l'air passe ,mais la chambre de compression, que je crois être au fond du puits sous le filtre du fond de cuve, est peut-être engluée par de la saleté ? Peut on la nettoyer en envoyant de l'eau chaude par le tuyau souple transparent ? Mais si de la saleté pouvait venir de là, l'eau de lavage irait dans le pressostat, qui ne doit pas être fait pour ça. Il y a pourtant cette trace annulaire noire.
Enfin, le "ronronnement " pourrait il venir de la vanne électronique d'arrivée d'eau, située au bout du tuyau qui vient du robinet mural ?
Rebonjour
Je me demandais si ce ronronnement pouvait venir de l'electrovanne, au cas où elle pourrait faire du bruit ..
J'ai suivi votre procédure pour nettoyer la chambre de compression, en laissant l'appareil debout bien sûr, et les 2 flancs enlevés. Avec de l'eau bouillante, et une seringue de 20ml, j'ai passé 2 bols d'eau, il a fallu 1 bol et demi pour avoir de l'eau propre dans le puits du fond de cuve, et j'ai retrouvé la valeur de 4 ou 5 petits pois de saleté. collante.
Mais le même problème persiste.
J'ai observé, pendant le fonctionnement sur le flanc G qui comporte le répartiteur, que le grand réservoir translucide de droite, au dessus des 2 tuyaux translucides qui vont au bac à sel et du tuyau noir d'arrivée d'eau, se remplit, mais en 45 secondes, jusqu'au sommet arrondi où l'eau passe lentement au dessus d'un arceau rouge, que le petit(1/4 de volume de chacun des 2 autres) réservoir central au dessus des 2 tuyaux ( un annelé, et un autre autre annelé d'évacuation,) , se remplit aussi, lentement et surtout les niveau bougent lors de l'évacuation, et que le grand réservoir de gauche (de la taille de celui de droite) reste vide. C'est ce grand réservoir translucide de gauche qui communique avec l'intérieur de la cuve par un trou circulaire de 5 cm de diamètre qui va à une grille dans la cuve, au flanc gauche, à mi hauteur environ.
Peut être bien que cela vous parlera
Encore merci
Je vais sortir le répartiteur et le nettoyer pendant heures rempli de vinaigre. Les colliers sont sertis er je les remplacerai au remontage avec des colliers à vis. Vérifier les tuyaux autour. Peut-être que le débitmètre est inclus dans le répartiteur ? Comment joindre la photo?
je n'ai pas encore touché au répartiteur, mais j'ai changé le pressostat,après avoir "débouché " la chambre de compression en envoyant 2 bols d'eau très chaude,par une seringue de 20ml, en plusieurs fois,et soufflé dans le pressostat avec déclic entendu. En effet ,après cette manipulation, et la constatation de chiffres corrects au ohmmètre,(pressostat déconnecté,), et l'essai d'un nouveau cycle, malgré l'élimination de quelques saletés, il n'y a plus eu du tout d'arrivée d'eau, le LV se mettant en panne dès la fin de l'évacuation. Avec le pressostat neuf, (et rebranché en s'aidant d'une photo préalable), il y a eu, lors d'un nouvel essai, l'évacuation préliminaire habituelle, puis 1 à 2 secondes d'entrée d'eau audible ,puis la panne habituelle avec ronronnement léger. Lors de 2 autres essais, évacuation, puis aucune entrée d'eau. J'ai commandé un nouveau répartiteur identique comportant le débitmètre et sa petite carte verte, vu le faible prix de 14€80 ...
Tant que vous ne direz pas d'où vient ce ronronnement il est impossible de définir un problème.
Ce qui n'est pas normal c'est l'arrêt du remplissage dès le départ. Le débitmètre ou le pressostat agissent plus en fin de remplissage.
Bonjour !
J'ai finalement changé le répartiteur/débitmètre, car j'ai trouvé l'identique sur SOS accessoires, à 14€80 +5€ de transport, et hourra ça marche enfin, comme antérieurement, MERCI beaucoup !!!
Donc ce léger bourdonnement entendu auparavant, durant la panne, reste un mystère..
Tout fonctionne bien, efficacement, juste un détail, qui existait depuis longtemps autrefois : durant le lavage, il y a évacuation pendant 1 ou 2 secondes suivie d'un remplissage bref, à 2 ou 3 reprises, sans conséquence sur le résultat final..
Encore merci beaucoup!!
