E1F8 pb sur ADP 6253 GG
Daniel75
benoit01_66 -
benoit01_66 -
J'ai le problème E1F8.
J'ai passé la brosse à dent sur la sonde OWI (qui n'etait d'ailleurs pas sale) j'ai ensuite tenté les programmes de réinitialisation, que faire ?
je suis tenté par commander la piece OWI mais impossible de trouver parmi les echanges , les explications sur comment la changer ?
heeelp
merci beaucoup par avance
heeelp
6 réponses
bonjour,
votre code defaut correspond à un problème de vidange, donc regardez la pompe de vidange pour commencer
Ce message est vicieux Stf à raison la pompe de vidange se met en erreur mais c'est un manque d'eau dans ce cas le chauffage s'arrête car l'arrivée de l'eau est trop lente donc se diriger vers OWI qui ne doit plus remplir sa fonction.
si changement de L'OWI fair la procédure ci-après
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
Il faut savoir que sur un LV tout se passe par dessous le vôtre c'est un whirlpool donc le plus facile la plaque du dessous
Pour vous aider une vue éclatée N° 583 0
Verrouillée par quart de tour.
Merci j'avais en 2ffet vu ces images sur internet .. j'ai réussi à le sortiR de son logement par le côté .
J ai juste du mal pour enlever les cosses électriques avec le petit clip qui les retient et l'absence de point d'appui pour tireR le domino en plastique ..
J'attends le colis pour continuer .
Je 9ense que c'est l OWI car une fois démonté j'ai lancé le programme de test et je n'ai pas vu l' OWI émettre quelque lumière que ce soit ...
Or un détecteur optique doit bien émettre une lumière non ?
Merci et bonne journée à tous
Que regarder au juste
Car l'eau chaude / vinaigre blanc que j'ai pu mettre à plusieurs reprises s'est toujours bien évacué lors de la séquence d1 minute quand on lance un programme et qu'on l'arrêté par annulation
Merci encore
J ai remplacé la pièce et lance un pg de reinitialisation et tout est revenu à la normal ...
Merci beaucoup à stf et papy qui m'ont permis ,à travers leur réponse , à réussir mon cheminement diagnostic / réparation .. pour 40 € et qq vaisselle à la main ;-)
PS j'ai appelle whirlpool 2 fois :
La première fois : super j'ai eu une dame (rapidement ) qui m'a donné la procédure de réinitialisation usine adaptée au adp6253
Et une 2eme fois où la ( 1 h dattente ppur avoir qq ) un operzteur me dit que pour un technicien sur place c'était 80 € mini de forfait déplacement + sûrement le prix de la ou les pièces à changer ..
Voilà donc vive les forums et grand merci à ceux qui les font vivre
Bonne vaisselle et bonne continuation (j'espère pas à bientôt ça voudrait diré que j'ai encore un pb ;-))
merci à vous pour le retour !!!
Je main reçu en 3 jours je ne suis pas sur qu'habitant Paris j'aurais pu aller aussi vite dans un magasin
En tt cas pur ceux que ça intéresse j'ai la procédure de reset usine du adp 6253 qui est pas celle décrite dans les précédents posts
