Depanage four de cuisson
Jarnylorraine Messages postés 5 Statut Membre -
bonjour J'ai change la resistance circulaire de mon four De Dietrich type DOP705. J'ai mis une resistance de 2500w au lieu d'une de 2000w .Hors depuis la resistance ne chauffe presque pas a peine tiede. cela provient de quoi? merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
vérifiez la sonde interne du four fixée en principe au plafond du four
toutes les résistances fonctionnent ??
bonjour Papy toutes les resistances chauffent sauf la ronde. tout le reste fonctionne normalement. Merci Papy un autre papy
Profil bloqué
Bjr, ??, si elle fonctionne et est bien alimenté elle ne peut pas chauffer a moitié ?? votre diagnostic est erroné !! on ne change pas une résistance par une autre au petit bonheur la chance .. ce n est pas une résistance adaptable et encore moins d origine !! de plus vous dégradez la turbulence thermique du four durant la cuisson vous aurez un four peut etre fonctionnel mais qui risque de ne plus convenir a certaines cuissons ?,
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Même avis : valeur pour valeur, si non plus rien n'est conforme, thermostats, sonde, et cuissons.
bonjour ce n'est pas au petit bonheur mais je ne voyais pas la puissance de la resistrance et celle que j'ai mise en place est bien pour un four de dietrich. merci
bonjour et merci meme reponse que pour stf_jp87
Profil bloqué > Jarnylorraine Messages postés 5 Statut Membre
oui moi aussi j ai changer mon moteur de citroen par un autre et depuis je ne peux plus fermer le capot ??
Jarnylorraine Messages postés 5 Statut Membre > Profil bloqué
ce n est pas une reponse comme ca qui va resoudre mon probleme. merci de vos precieux conseils.
Vérifier simplement quelle tension se trouve aux bornes de la résistance pendant la chauffe. Vous saurez si elle est alimentée en permanence en 220V ou occasionnellement.
