Problème lave linge
maxence4845
maxence4845 Messages postés 96 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vous voir car j'ai un problème avec mon lave linge Beko.
J'ai fait tourner une machine aujourd'hui et il y a eu une fuite. Je ne sais pas d'où elle vient, pas du hublot, ni du tiroir à lessive, ni du bouchon de vidange. Elle vient de quelque part à l'intérieur mais je n'ai pas su déterminer ou.
J'ai démonté la pompe au cas où mais ras elle n'était pas bouchée et il n'y avait pas de trace de débordement.
Par contre quand j'ai ouvert le bouchon de vidange j'ai trouvé ceci.
[url=http://www.noelshack.com/2015-48-1448394492-image.jpeg][img]http://image.noelshack.com/minis/2015/48/1448394492-image.png/img/url
Ce n'est pas une pièce de la machine par hasard ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Problème lave linge
- Panne lave-linge - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, dans les filtres on trouve plus souvent des pièces qui on été oublié dans les poches que des pièces de machine ?? quand a la fuite il faut démonter et voir en fonctionnement ?? toute fuite du dessus finie irrémédiablement en bas !!
Oui ça pourrait être une pièce oubliée dans un pantalon mais ça ne me dis rien.
La référence du lave linge est WCB612.
Elle aurait pu "déborder" du fait qu'elle était peut être trop pleine?
C'est bien une cuve en plastique. Donc il faut vérifier en enlevant le dessus et en mettant un journal dessous, comme cela dés le début de la fuite vous verrez le coté ou sort l'eau .machine pas accessible.
vue éclatée
vue éclatée
Merci pour le temps que tu me consacre.
J'ai donc remonte la pompe, démonte le dessus et le carter arrière pour avoir une vue dégagée.
Je suis en train de faire tourner une machine et on verra.
Par contre je ne trouve nul part réponse à ma question.
Est il possible qu'elle déborde suite à un trop plein de linge ?
Max
Max
Trop de linge : Non
Ce qui peut occasionner un débordement c'est un dysfonctionnement du pressostat N° B 15 ou d'une électrovanne qui ne se ferme pas.
Ce type de pièce peut faire d'énormes dégâts sur la cuve surtout si celle-ci est en plastique.. Comme la référence du LL est absente ????
