Avis sur aspirateur maison et voiture
letmoi
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Juste un conseil, j'ai décidé de l'achat d'un aspirateur pour ma voiture et aussi pour la maison.
J'ai vu un Black et Decker Dustbuster 12V à action cyclonique que l'on m'a dit en magasin être suffisamment puissant pour cela mais avec une autonomie de 12 minutes environ.
Est-ce que le seul critère de puissance d'aspiration à prendre en compte c'est le voltage?
Merci.
Merci.
- Avis sur aspirateur maison et voiture
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
- Punaise volante maison - Guide
6 réponses
bonsoir,
alors déja 12 mn d'autonomie c'est très peu ..... ensuite le voltage sur un aspirateur ne veut rien dire, il faut voir la puissance du moteur en kpa
bonsoir
en matiére d'aspi ;mon avis ;je préfère un bon aspi 220v..... et une rallonge ..pour la voiture
Kpa ok mais dans les descriptifs ce n'est pas mis.
Aspirateur maison ce n'est pas possible, je suis en immeuble et étage élevé de plus le parking est éloigné de l'immeuble.
J'ai déjà utilisé cet appareil que l'on m'a prêté mais je souhaite juste savoir si c'est vraiment le plus puissant. Ceci dit dans la voiture il m'a rendu un bon service.
si les kpa ne sont pas indiqués c'est qu'il ne doit pas être très puissant, peut etre qu'il faudrait vous renseigner à leur service clientèle ou alors faire les magasins voir un vendeur qui vous dira les kpa .... car un aspi peut faire 3000w et 25 kpa il sera toujours moins puissant qu'un aspi qui fera 1500 w et 37 kpa
vous comprenez ?????????????????????
Il est vrai que les fabricants ne donne en général que la puissance électrique consommée et au mieux la dépression (à débit nul en kilopascal ) .
La dépression est une indication sur la capacité de décoller et entraîner des particules à faible débit , mais ce n'est pas une indication de la puissance utile . La puissance utile (qui n'est jamais donnée) est l'association du débit et de la dépression . Ce serait la courbe débit en fonction de la dépression, ou au moins un point sur la courbe pour une dépression moyenne (10 à 20 kpa ce qui correspond à une colonne d'eau de 1000 à 2000 mm , ce qui est déjà pas mal pour décoller et entraîner des particules) .
Vous pouvez avoir une forte dépression maxi , mais un très faible débit pour des dépressions utiles et vous n'aspirerez pas grand chose .
C'est pourquoi la consommation électrique est une indication utile , à défaut d'autre chose , en supposant que les moteurs électriques et les turbines d'aspiration ont des rendements similaires .
En résumé pour 12 volts que dois je obtenir de plus pour avoir une efficacitéà la fois pour ramasser des miettes sur le sol et la table et sur le sol de la voiture des cochonneries plus plus accrocheuses voire petits cailloux?
Quand je dis de plus c'est 12 volts + combien de kpa + autre chose. Question d'un non expert en la matière désireux de poser les bonnes questions en magasin, merci.
il semble que letmoi veuille s'en servir a plusieurs endroits
pas de prise allume cigare a la maison ))
