Ma chaudière fioul fait disjoncter
Alde73160 -
bloomys Messages postés 16 Statut Membre -
Je possède une chaudière fioul Lamborghini DUO 30-90.
Lorsqu’elle se met en route, le brûleur fonctionne bien, chauffe l'eau, mais quand la pompe se met en route pour faire circuler l'eau, le disjoncteur saute. j’éteins la chaudière, réarme le disjoncteur, redémarre la chaudière et ça saute. Si j'attend 5 mn, je rallume la chaudière, le brûleur ne démarre pas car l'eau est encore chaude j'entend un très léger bruit de pompe, les radiateurs commencent a chauffer et ça saute encore. Pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
bonsoir, c'est votre pompe chauffage qui est HS
Alde73160
merci pour votre réponse mais comment ce fait il que, a froid, la chaudière fonctionne, chauffe et quand elle est a température, le brûleur s'éteint, on entend un peu la pompe, les radiateurs commencent a chauffer et d'un seul coup ça disjoncte ? et après plus moyen d'allumer la chaudière avant quelle soit froide (sauf en mode eau chaude)
