Rideau electrique
dsdd -
 dsdd -
Bonjour, si quelqu un peut m aider,
Dans la nuit mon rideaux électrique du garage a fait du brut, je me suis levé et la , le moteur se mettait en route monter descente sans arret
Ne levant pas les lames de plus de 1cm ,
Par contre j appuis sur la télécommande il monte nickel, mais quant je le fais descendre, il continue a faire la meme choses
Merci pour vos reponse
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
bsr
surement un probleme de fin de course bas
dsdd
Jusqu'à hier il marchait bien
La fin de course a pu se deregler
Comment dois je procéder
Merci pour votre reponse
avant toute chose, il faudrait savoir la marque et le type de produit
dsdd
Le type je vois pas le numéro, mais sur un petit boitier gris d une grosseur de télécommande il y a marqué came et un autre boiter transparent relié avec je suppose une pile ou batterie marqué finder
Merci a vous
dsdd > dsdd
Quand je fais pression sur le boitier fender ca actionne le portail bizarre
donc CAme est la marque, tres connu et qui fait partie des 5 meilleures.
votre porte de garage est basculante, sectionnelle ou a enroulement sur axe ?
dsdd
enroulement sur axe,,j ai l impression que c est inverseur finder 10a 250volt
601380240040
car en le appuyant et j ai j ai un peu relever une barrette orange qui a sur l inverseur il le fait plus,mais des que j appuis un peu sur le fender ca le refait. possible ou pas que sa soit ca?
encore merci pour vos réponse
oui possible
dsdd
je peu envoyer par mail a une personne qui pourrait m aider
merci d avance
bjr
vous cliquez sur "répondre au sujet" case bleue.
au dessus du texte que vous allez écrire il y a 5 icônes dont une avec une montagne.
vous cliquez dessus et suivez les instructions
ddsd Messages postés 2 Statut Membre
dsdd
bonjour, qui aurait une idée, pour m aider a trouvé les vis de réglage de fin de course de ce modèle des photos au dessus.
merci d avance pour votre aides
