Volet roulants electrique filaire
laolouis Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai installé un volet roulant ( provenance brico dépôt ) avec commande électrique par boutons poussoirs , tout va bien il monte et descend normalement mais après avoir fait des réglages des fins de courses .. j'ai bien visser et deviser les vis de réglages mais ce volet roulant refuse de stopper automatiquement en position haute ! j'ai lu que la course totale du volet test pré réglée en usine .. je suppose que j'ai du allonger la course totale du volet roulant .. existe t'il un moyen de remettre ce moteur en condition de réglage d'origine usine ...
merci de votre aide éventuelle ..
bonjour certains fins de course il faut appuyer dessus Cdlt
Merci mais ce n'est pas le cas pour ce volet ..
Bonjour si vous avez une doc c'est peut etre dessus sinon voyez avec votre fournisseur qui pourra vous répondre .
merci j'ai bien lu la notice qui est en français .. le fournisseur de ce volet est brico-depot et ce volet est fabriqué en Espagne par la société Gimenez ! d’après ce qui est précisé c'est que ces vis de réglages des fin de course fonctionne comme ceci .. si je visse je diminue la course du volet et si je dévisse je rallonge la course ! environ 8 tours de vis pour 1 tour de l'axe du volet .. mais j'ai essayé de visser et dévisser de très nombreux tours sans aucun changement .. désespérant .. merci pour votre aide
essayez en jouant sur les deux vis pour voir ce que ça donne
J'ai déjà fait de nombreux tours et je vais continuer dans cette direction .. effectivement je pense que la solution se trouve dans ces 2 vis de réglages en position haute .. je vous tiendrais au courant et merci pour vos idées
