FRIGO américain RCA RCG20 IERFWW
AM12856 -
J' ai un problème de température dans la partie frigo tout en bas environ -2°C
Pour la conservation des fruits et légumes c'est trop glacé. Le reglage température est au minimum
Comment règlé cela ?
Profil bloqué
Bjr, faire dégivrage 24h portes ouvertes ?? si ca recommence voir sonde ou résistance de dégivrage ou thermostat frigo ??
Pas de document disponible.
bonjour,
sur un coté (en principe coté gauche) vous avez un genre de réglette pour distribuer le froid dans la partie bac à légumes, régler celle ci sur minimum ou médium
AM12856
Simple et efficace
merci beaucoup
Merci à vous pour le retour !!!
