Panne affichage thermostat d'ambiance
pomme
Jai un thermostat d'ambiance type euro-thermostat qui régule ma chaudière à gaz. Hier soir la température s'est élevée et l'affichage m'indiquait des piles à changer. Jai changé les piles mais alors l'affichage est devenu défaillant il apparaît par bandes horizontales successive. Jai appuyé sur la mise a zero en vain. Et la chaudière niveau chauffage ne fonctionne plus. Je précise que je ne suis pas bricoleur. Merci de vos conseils. Sil faut faire changer ce type d'appareil quel en est le coût ? Merci
- Mon thermostat ne s'allume plus
- Mon thermostat d'ambiance ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Problème thermostat d'ambiance sans fil - Meilleures réponses
- Thermostat chauffage qui ne s'allume plus - Forum Chauffage électrique /solaire
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Je ne peut plus allumer le four - Forum Electroménager
- Mon karcher ne s'allume plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
