Panne four Brandt FP362xf1 A CLASS
fwederic Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour tout le monde,
Je viens de m'inscrire car j'ai un pépin avec mon four.
C'est un brandt FP362 xf1 (A class).
Sans raison apparente,il s'est mit a ne plus fonctionner,je m'explique:
Le cadran de l'horloge/minuterie fonctionne toujours,mais plus rien d'autre ne repond.Aucun démarrage,pas de lumière interne qui s'allume lorsque j'ouvre la porte.J'ai tente de le débrancher plusieurs jours et a chaque fois que je le rebranche,il fait un"biiip"avec un furtif démarrage de la ventilation..puis rien;l'horloge clignote sur 12.00(normal,il vient d’être débranché),j'ai beau appuyer sur tous les boutons de la minuterie et essayer les molettes de mode/température,rien...
J'ai déjà démonté le dessus pour voir si le klixon(petit truc noir avec un bouton rouge)était déclenché,mais rien...
Sachant que ce matin,j'ai appelle un dépanneur qui demande 95 euros de déplacement...au secours s'il vous plait...
Voila,j’espère avoir été clair et qu'une âme charitable pourra m'aider.
7 réponses
bonjour,
le mieux est de voir si vous avez d'autres dépanneurs ou voir si vous emmenez votre appareil si ils ne font pas des devis gratuits
C'est certainement ce qui finira par arriver,mais n’étant pas manchot,ni peureux;j’espère que quelqu'un aura une idée du problème afin de pouvoir le réparer moi même.
Réarmer le bouton N° 254 page 2 de cette' vue éclatée du modèle le plus proche.
Et bien en fait elle n'a pas l'air "désarmé" cette pièce,mais il se trouve que le petit bouton rouge a l'air d'avoir du jeu,en fait j'arrive a le faire bouger en le prenant entre le pouce et l'index,on dirait que le mouvement est "libre"..
Vérifier simplement que le passage se fasse entre les deux embrochages
Comment faire cela? Et puis peut on essayer de connecter les deux fils ensembles sans passer par cette pièce?Je veux dire juste voir si le four part en faisant cela et arrêter de suite?
OK pour un essai.
J'ai essaye en me débarrassant de cette pièce pour un essai...même symptôme,le ventilo démarre,un bip se fait entendre et plus rien..juste l'horloge qui fonctionne..
Il reste un élément, la platine N° 335 , voir si les connexions sont bien en place, pas de parties cramées ou soudures défectueuses.
et sur l’élément 335,la carte de puissance donc,puis je voir le composant défectueux a l'aide d'un multimètre?Je dis cela car je n'ai rien vu d'etrange a l’œil nu..
A tout hasard les contact sur cette pièce??
Difficile de guider sur une panne éventuelle de la platine car le problème serait plus, après la régulation.
