PLAQUE A INDUCTION SAUTER 2 feux en panne sur trois
NHUYI
NHUYI Messages postés 4 Statut Membre -
MA PLAQUE A INDUCTION SAUTER ref STI 664BF1 a deux feux sur trois en panne,
je pense que ce sont les resistances a changer, (je précise que j ai un tiroir sous la plaque, et l on m a dit que c était peut être cela qui avait créer la panne)
pensez vous que j ai raison et comment les réparer
merci pour votre aide
cordialement
NHUYI
cordialement
NHUYI
- Plaque induction sauter 2 feux ne marche pas
- Plaque induction sauter 2 feux - Meilleures réponses
- Plaque induction sauter 3 feux problème - Meilleures réponses
- Plaques d'induction Sauter coté droite les 2 ne fonctionne pas ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction sauter - Guide
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
- Sauter induction ''bloc" - Forum Electroménager
- Comment réparer plaque induction sauter en panne ? ✓ - Forum Electroménager
Concernant le tiroir,il faut une certaine ventilation pour la plaque est ce le cas,puis avez vous des ustensiles métalliques dans ce tiroir pas conseillé.
Faites l'essai en vidant le tiroir provisoirement,mais pour moi le problème est ailleurs la carte composants à vérifier soit gonflés ou noirci souvent un condensateur
Faites une coupure électrique et attendez 1h puis remettre le courant et voir
J AI VIDE LE TIROIR QUI AVAIT DES USTENSILES METALLIQUES ET FAIT UNE COUPURE ELECTRIQUE PENDANT PLUS D UNE HEURE, LES DEUX PLAQUES RESTENT TOUJOURS EN PANNE,
COMMENT VERIFIER LA CARTE COMPOSANT ET LES CONDENSATEURS GONFLES OU NOIRCIS,
CONNAISSEZ VOUS SUR INTERNET LES FOURNISSEURS DE CES DEUX PIECES
MERCI POUR VOTRE AIDE
NHUYI
