Buzzer temporisé pour modèle réduit
domlog Messages postés 2 Statut Membre -
mjlion Messages postés 482 Statut Membre -
Je voudrais savoir s'il existe un buzzer temporisé qui émettrait des bips après une tempo de 8 minutes. Il faudrait que ce soit tout petit et très léger (2 ou 3 grammes) pour mettre sur un petit hélicoptère de modèle réduit qui est alimenté par une batterie li-po 1S de 4.2V chargée, il faudrait donc que ça fonctionne entre 3.6V et 4.2V.
C'est pour qu'en cas de crash, je puisse le retrouver dans l'herbe!
Il existe dans le commerce un matériel qui se met à fonctionner lorsqu'une commande n'est plus activée depuis une minute. Mais le problème, c'est que cela ne fonctionne qu'en 2S (7.4V à 8.4V).
Merci d'avance.
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
montages-schema-electronique.fr/2011_03_19_archive.html
j'utilise des buzzers SV1 .
Où trouver ce schéma?
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263 > domlog Messages postés 2 Statut Membre
pbelaire.free.fr/electronique_formation_theorie_electronique.html
changé 1k et 2,2k /9 volts passe en de 1a3 volts calcule a fair.
