La brûleur ne marche pas toujours ... (CHAPEE, fioul)
                    hedredo
J'ai un problème avec ma chaudière. Depuis que j'ai fait le remplissage de la cuve de fioul, j'ai un mal fou à la faire fonctionner en "continu". J'ai souvent pensé que c'était dû à un problème d'air qui se fait à chaque fois qu'on remplit la cuve (à chaque fois que je remplis la cuve, j'ai toujours des problèmes pour la redémarrer ou qu'elle marche en continu)
En armant manuellement le brûleur, la bête se mets souvent en sécurité car elle n'arrive pas à faire brûler le fioul. Parfois çà marche, parfois pas (plus souvent çà ne marche pas !). Le nettoyage du corps de chauffe a été fait, nettoyer le gicleur, la sortie du brûleur. Le fioul sort bien sans problème au niveau de la vanne. Filtre non vérifié, le ventilateur fonctionne et aspire l'air.
Quand elle s'arme (manuellement), qu'elle chauffe et que son cycle est fini, elle doit louper le second réarmage "automatique" ou alors elle ne le fait pas. Ce qui fait que je dois souvent, si ce n'est tout le temps la réarmer manuellement en mettant le thermostat haut depuis ce fameux remplissage de cuve et c'est parfois très galère de réussir à la démarrer.
D'où pensez vous que cela vient ? Que me conseillez vous ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- La brûleur ne marche pas toujours ... (CHAPEE, fioul)
 - Brûleur gaz obstrué ✓ - Forum Electroménager
 - Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
 - Gicleur d'un brûleur obturé - Forum Electroménager
 - Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton ✓ - Forum Electroménager
 - Fd défaut du boîtier de contrôle du brûleur. - Forum Chauffage et climatisation
Si vous n'avez pas laisser décanter votre livraison, votre souci peut rejoindre celui-ci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120868630-bruleur-deville-sur-chaudiere-fioul
Merci de confirmer,
Cdlt,
Merci de confirmer,
Cdlt,
