Four Arthur Martin FE5422NG1 probème de chauffe
ama30 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon four électrique Arthur Martin ne chauffe pas correctement : il faut le mettre sur 200 ou plus par exemple pour qu'il démarre et s'assurer qu'il ne s’arrête pas de chauffer en chemin.
Il s'allume, ventile, mais chauffe mal ou pas suivant les cas pas du tout ...à 180° il ne démarre pas...
incompréhensible !
Quelqu'un peut il m'aider svp ? Un grand merci d'avance !
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Deux points à vérifier le sélecteur de température et la sonde de température 61,voir aussi les thermostats de sécurité 008
Le ventilo tangentiel chargé de refroidir la carte
l'état des résistances
si pyrolyse forcez le en pyrolyse
Schéma machine
Cliquez Ici
Profil bloqué
Bjr, pb de thermostat ?? peut etre ?? sinon voir sav c est comme toutes les pannes c est tjs incompréhensible que ca puisse tomber en panne !!
il y en a qui appelle cela de l obsolescence programmé et la vous etes arrivé a échéance !!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
bonsoir, merci pour vos conseils, je vais tester
