Changer capteur optique lave vaisselle Whirlpool ADP7346
kangoo22 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un code erreur F8 E1 qui s'affiche à chaque lavage.
J'ai essayer de laver le capteur optique sans succès. J'ai donc racheter un capteur optique mais je n'arrive pas à retirer le capteur optique optique qui est déjà en place dans le lave vaisselle.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre pour le retirer ?
Merci d'avance de votre réponse.
papy35
Le détecteur niveau d'eau de cette machine se démonte par dessous,vous basulez la machine sur son arrière à cause de l'électronique parfois logé sur l'avant.
Vous démontez la plaque du dessous
Vous démontez le détecteur
c'est tout sauf qu'après changement faire:
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
SCHEMA MACHINE
Cliquez Ici
Le détecteur faire 1/4 de tour
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/119013.jpg
Merci beaucoup. changement effectué.
Fini la vaisselle à la main.
Bonnes fêtes de fin d'année
merci à vous pour le retour
