Panne sur LADEN AMB 3872
elecadom73 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je but sur le dépannage d'un sèche linge LADEN AMB 3872. Plus aucun voyant ne s'allume.
J'ai changé la carte de commande car il y avait des composant HS. Elle a bien été programmée avec les N° de série mais au remontage toujours pas de voyant allumé et pourtant j'ai bien de l'alimentation à la carte.
J'ai testé la résistance - OK, le moteur - OK le contact de porte OK.
Auriez vous SVP la solution à mon problème ou plutôt du sèche linge.
Dans l'attente je vous remercie beaucoup pour ce coup de main
Pascal
bonjour,
quelle est la référence de votre carte de puissance (celle que vous avez changé) ???
c'est une carte WHIRLPOOL n° 480112101535 et qui a été programmée le 14/12 sous le N° de série 854038729030.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide
et cela a été programmé par qui ?? à mon avis, il y a un disfonctionnement sur la programmation (ou peut etre meme la carte) mais pourquoi vous ne l'avez pas acheté déja programmée sous la référence 480112101556
cela fait deux fois que je la commande. La première a déjà été échangée et le vendeur ne veut plus la reprendre. Je pense que je suis quitte pour 150 €.
La panne peut elle venir d'ailleurs SVP
Je bute vraiment et très énervé si vous voyez ce que je veux dire.
mais qui la programmée cette carte ??????
je ne sais pas ce doit être fait à l'usine car j'ai dû fournir le N° de série du sèche linge pour qu'elle soit programmée
je l'ai commandé chez PRS spécialistes pièces électroménager
donc si elle ne fonctionne pas, votre vendeur est dans l obligation de la reprendre et de vous en donner une qui fonctionne !!!
www.prs-pms.com
c'est leur site mais je suis passé par l'agence de Bassens chez moi en Savoie
et bien retourner avec votre facture et vous leur dites que leur module ne fonctionne pas (cela peut arriver...) et qu'il faut le changer ....
je vais essayer mais je doute qu'il accepte encore une seconde fois
je vous tiens au courant et je vous remercie encore pour votre aide très précieuse.
Je pense que vous êtes comme moi et que la panne ne peut venir que de là
merci encore, mais moi j'ai vraiment les boules
tenez nous au courant de la suite ....
je pense que le seche linge va partir à la benne. le revendeur ne veut pas reprendre la carte.
merci encore pour votre aide
au lieu de le mettre à la benne, donnez le à une association avec la carte, ils en feront certainement quelque chose !!
merci pour le retour
