Réfrigérateur combiné samasung americain SR-L629EV
electrobri Messages postés 14 Statut Membre -
La partie frigo n'est pas à la bonne températeur et ne change pas.Elle ne refroidit pas
Quelle panne?
15 réponses
Aussi quelle est l'intensité du courant qui arrive au ventilo(pour trouver un moyen de le tester).
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Bonsouar,
Dommage que votre question soit imprécise, mesurez la tension au niveau du branchement du ventilateur .
Ou un simple test avec ceci:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/EVUhxZuJ7ZWbARGZlX2uo5Ez2HQPlBf765Rp34lrTV2oMG6nwzcN4RK6RAeIrPYP-img-3746.png
Vouloir mesurer l'intensité ne servirait à rien, est serait plus compliqué.
Cdlt,
Merci d'avoir répondu.
Sur le corps du ventilo il est inscrit 220 volts.Je compte tester ce ventilo après l'avoir démonter en le branchant sur du courant normal afin de voir s'il fonctionne.N'étant pas sûr de la manière de faire j'ai posé cette question.
Cette question reste posée.
C'est un réfrigérateur combiné .La partie congélateur fonctionne bien.La partie frigo ne refroidit pas assez.
J'ai enlevé la plaque de protection à l'intérieur.J'ai constaté que le mécanisme de refroidissement fonctionne par ce qu'il est froid(une espèce de radiateur même dessus il y a du givre)J'ai donc déduit qu'il suffit que le ventilo tourne pour alimenter la cabine du frigo
Dîte moi si c'est logique
Vérifiez le fonctionnement de la résistance de dégivrage, le givre peut bloquer le ventilateur.
Pouvez-vous vérifier la tension (et non l'intensité) qui se trouve aux niveau du branchement ?
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
Bonjour et merci.
La solution de débrancher l'appareil pour le dégivrage a été faite à maintes reprises.(parfois sur plusieurs jours).Après ,seul le congélateur continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui.)
Comme indiqué,j'ai enlevé la plaque arrière intérieur, il n'y a pas de glace sur le ventilo.Je l'ai fait tourner à la main;il me reste donc à le tester pour savoir si le moteur n'est pas en panne.
J'apprécie vos réponses.Merci.
Voir la sonde du réfrigérateur N° 13 de cette vue éclatée du modèle le plus proche.
Sonde qui commande la ventilation.
Merci pour la VUE ECLATEE.
Je remarque que ça y ressemble tout à fait.
Dîte, sur le coté dans le frigo à gauche,il y a quelque chose qui ressemble à un petit boitier carré( environ 4 cm sur 3cm)je ne sais pas ce que c'est.
Et puis,comme je n'ai pas encore d'appareil pour tester,et que sur le corps du ventilo il est marqué 220 volts, puis je brancher le ventilo sur le courant normal pour voir s'il tourne?
OUI
Pour la pièce donner son N° merci.
Bonsoir.
Je n'ai pas bien compris ;le numéro de quelle pièce me parlez vous? du ventilo ou du petit boitier dont j'ai parlé dans le frigo?.C'est marqué dessus:"OK" seulement.
Autrement,donc vous me comfirmez que je peux brancher le ventilo sur la prise courant normal pour vérifier s'il fonctionne?
j'ai le ventilo sous les yeux.Il est marqué dessus:AC230-240v 50hz.
Ecusez moi si je suis compliqué...
MERCI
Vous pouvez brancher ce ventilo pour l'essayer sur du 230 V AC .
Prenez bien les précautions évidentes de sécurité au cas où l'isolation serait défectueuse.
Le N° demandé doit être la celui de la "pièce" qui n'est visible que par vous même.
Cdlt,
Le petit boitier (OK) est un thermomètre. Il n'a aucune action sur le réfrigérateur.
electrobri Messages postés 14 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour.
Je crois aussi pour ce petit boitier que c'est pour la température,je l'ai lu en quelque part.Après...??
Ce boitier n'est qu'un indicateur de température pour avoir plus précis voir avec un thermomètre.
Jai reçu votre message en même temps que je répondais à un, concernant ce boîtier sur lequel je m'interrogeais.
J'ai constaté la panne du ventilo ; je viens d' en parler plus haut.Déjà ça de trouvé
Alors j'ai testé le ventilo en le branchant sur le 230 donc...:IL NE TOURNE PAS.
Il est donc en panne?J'émets une hypothèse:
-Quand j'ai enlevé la plaque au fond du frigo,l'espèce de radiateur(j'oublie le nom) était froid, même avec un petit peu de givre pardessus;
-Par le bas, du haut de la partie congélateur,je sentais une poussée de fraicheur qui montait(mon appareil a le congélateur en bas et frigo en haut).
Cela suppose t-il qu'il y a du froid dans le frigo qui reste prisonnier derrière la plaque parce que le ventilo est en panne et ne fait pas son boulot de répartir la température dans la cabine?
Est-ce que ma déduction est plausible?
Jai recherché sur les sites de vente je n'ai pas encore trouvé ce ventilo.
Merci de me lire et de me donner s'il vous plait vos avis.
Excusez moi :le petit boitier blanc n'a pas de numéro;de ce que je vois il est en plastique et hermétique ,fixé à même la paroi intérieur.Je n'ai pas voulu trop insister vu que je ne savais pas ce que c'était et qu'il me semblait pas motiver la panne...
Salut.
S'il ne marche pas, à changer .
le prendre comme modèle et vous allez dans un magasin de pièces détachées électroménager de votre ville .
Bonjour.
Merci pour la photo.Mais mon ventilo possède que 2 fils
Et alors ou est le problème ???? deux fils suffisent pour alimenter le moteur.
Une terre dans certains cas mais pas celui-ci.
Ok.Je n'ai pas vu cela ainsi.J'ai vu la photo et j'ai réagi...Je n'ai pas pensé au fil de terre.SIça marche comme ça...
Merci..
Bonjour.
Suite au lien de" Daniel 26",merci d'ailleurs,j'ai voulu tester en utilisant comme ampoule celle du frigo avec 2 fils dans la fiche arrivée du ventilo tout en appuyant sur le bouton de porte:rien ne s'est produit.Est-ce normal?Je m'attendais à ce que ça s'allume à un moment....mais non.Le ventilo ne tourne pas non plus en le branchant sur le courant...on peut je crois dire qu'il est mort...je vais commencé à chercher pour le ventilo.
Si vous voulez bien ,continuer à me conseiller.
Si pas de tension en sotie, il est possible que la sonde soit aussi HS N° 13. voir la valeur de sa résistance.
