Lecteur use/sd.
Contrebasse8146 Messages postés 3 Statut Membre -
Je fabrique pour un spectacle d enfant un orgue de barbarie factice
J ais donc acheté un lecteur use/sd en 12 Volt
Mais la surprise
Je me retrouve avec un lecteur +un adaptateur AC/DC input110-220vAc 47/63HZ
Output 12 volt1000mA
Voilà le problème mon orgue doit fonctionner avec du 12 Volt batterie monte avec des accus
Merci cordialement. Contrebasse
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
bonjour si j'ais bien compris une batterie de 12 volts va alimentée le lecteur use/sd pas de problème 1 fusible X A entre la batterie et lecteur use/sd .a+
Merci million
Donc je coupe le fil rouge et le noir
Le rouge au +et fusible
Le noir au--
Je ne tien pas compte de l adaptateur
Bon sang mais c est bien sûr balle a dur
Honte moi
Mais pourquoi un adaptater ??
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784 > Contrebasse8146 Messages postés 3 Statut Membre
un adaptateur parce que les gens en général branchent sur 220v ;c'est plus facile a balader qu'une batterie auto
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263 > Contrebasse8146 Messages postés 3 Statut Membre
il existe des câbles préparé ,il suffit d'adapter les cosses au borne de votre batterie le fusible devra être monté dans un porte fusible isolé ( sur fil rouge) le noir peux passé en directe ses le - on ne le coupe pas . A+
Merci beaucoup et passez de bonne fetes
