Le thermostat de mon four sauter semble bloqué en pyrolyse
Floralile -
 papy35 -
A J-2 du réveillon, y aurait-il une bonne âme pour me sauver la vie et m'expliquer comment je peux réparer mon four Sauter SPF 930 w, dont le thermostat semble bloqué sur les plus hautes températures. Quelque soit le programme utilisé, la température monte jusqu'à la pyrolyse (car alors un P apparaît et la porte se verrouille).
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je dois faire ?
Merci par avance de vos réponses.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Réponse selon le modèle de Four :Je ne pense pas au Thermostat mais plus au mécanisme de verrouillage
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Floralile
Bonjour Papy35,
Merci de votre aide.
Malheureusement, cela n'a pas suffit. Apparemment le problème proviendrait de la carte de programmation qui va falloir changer.
Très bonnes fêtes à vous.
