Pane sur séché linge EDC 78550 W
papyalain54
papyalain54 Messages postés 53 Statut Membre -
bonjour nom séché linge ne fonction plus ne s'allume plus le 220 v arrive bien au commutateur
Merci de m'aider à résoudre ce problème
bonne fête d'année
bonne fête d'année
- Electrolux edc 78550 w
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Déverrouiller four electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Porte de mon four bloqué - Forum Electroménager
Aucun voyant ou pas de mise en route????
Vérifier le contact de porte N° D 7 , après la platine N° D 587, soudures, voir cette vue éclatée
bjr
inutile de se polariser sur le door switch ou autre composant des que la carte de controle du SL est alimentée au niveau de l'inter principal 1A 2A les voyants service et le buzzer fonctionnent et ce meme quand tous les connecteurs sont débranchés.
si rien ne s'allume c'est qu'il n'y a ni de -5 volts pour le micro ni de +9v pour les relais (alimentés entre les 2 sources)
le pb est sur la carte de controle en principe ref 0097-006x ( x = I ou E )et pas ailleurs
cdlt
cdlt
Sur la platine électronique vous avez au moins un gros condensateur, quelle tension trouvez-vous à ses deux soudures???
bonjour ,
pour éviter des fausses pistes de recherche
sur la carte de controle 587 pas de GROS condensateur le seul condo interessant c'est C15 ( diam 10 mm H 24 mm) aux bornes duquel on retrouve 325 volts qui est le secteur redressé mais ce n'est pas parce qu'on mesure 325 volts aux bornes de C15 que le power switcher qui est en aval fonctionne
cdlt
cdlt
partie alim de la carte de contrôle 0097-006I qui est grillée , c’est facilement réparable sans devoir remplacer la carte, je le fais fréquemment
attention sur votre SL vous avez 2 cartes
donc la carte de contrôle CUC 0097-006I qui pilote la machine : programmes et capteurs
la carte MCU (Motor Control Unit appelée aussi inverter) qui commande le fonctionnement du moteur triphasé à partir du secteur cette carte est la 0175-0001G
si on pouvait joindre des clichés je vous aurais envoyé une photo de la CUC
cdlt
