Que mettre sur des marches d'escalier ?
marilyn
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je voudrais refaire ma cage d'escalier (2 étages) qui a un très vieux lino sur feutre. C'est un vieil immeuble; les marches sont tournantes, de différentes largeur et profondeur.... Je voudrai faire au mieux, le plus simple et au moindre coût. Vu la complexité des découpes , j'ai pensé à des lames pvc adhésives, cela est-il possible directement sur l'ancien lino qui doit être collé sur le bois ???? La profondeur n'étant pas importante, je pense que cela devrait tenir. Ou bien faut-il mettre des lames à coller ? Est ce que cela existe ?
J'attends vos conseils qui sont toujours judicieux.
MArilyn
MArilyn
- Lame adhésive pour escalier
- Lame pvc adhésive avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose de lames de PVC sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Dalles pvc sur carrelage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose de lames pvc adhesives sur dalles pvc - Forum Bricolage / outillage
Bonjour marylin.
Surtout pas de lames auto-adhésives dans un escalier ! Elles ne tiennent déjà pas très bien sur un sol parfaitement plat et préparé, mais dans un escalier ça ne tiendra pas longtemps. Et bonjour, les chutes !
Des lames à coller seraient un peu mieux fixées, mais pour réellement bien faire, il faudrait enlever l'ancien lino sur feutre, et repartir du bois nu, après avoir gratté et poncé les restes de colle. Si le bois est en assez bon état, vous pourrez même envisager de le vitrifier. Ce serait sans doute le plus esthétique. Ou, si le bois est trop moche, le résiner.
Des lames à coller, pas plus que les auto-collantes, ne sont pas assez souples pour épouser la forme d'un nez de marche. Elles ne conviennent qu'à un sol plan.
La solution, dans ce cas, serait de coller du pvc sur le bois, mais, c'est vrai, les découpes sont difficiles, surtout pour un escalier tournant.
Sans vouloir mettre en doute vos compétences, je ne suis pas sûr que cette pose soit à votre portée. Beaucoup de soliers-moquettistes, même professionnels, sous-traitent les poses en escaliers à des spécialistes.
Bon courage et bonne journée. Meilleurs voeux pour 2016. Cordialement.
je vous confirme les propos de Paul-Bernard, c'est le boulot le plus dur à réaliser votre escalier en découpe
j'ai admiré mon père mais jamais pu l'imiter... bon courage si vous tentez l'aventure
Le bois dessous doit être très abimé,
je ne connais pas de produit "résine" de quoi s'agit-il ? Quel aspect cela a ? Est ce qu'il faut que les marches soient parfaitement décapées ? (cela devrait me prendre un temps fou) Je cherche une rénovation économique en travail et en coût....
Bonne fin d'année 2015, espérons que 2016 sera plus gaie.
Marilyn
bonne année 2016 aussi
mais c'est pas de la tarte votre projet, j'insiste
Vous êtes vraiment trop gentil ! Cela fait du bien de finir l'année sur une note si positive.
La résine me parait un bon plan mais me semble-t-il très long à mettre en œuvre. Que pensez vous de mon idée lames PVC à coller + nez de marches ? C'est moins de boulot ?
Bonne année 2016.
