Lave vaisselle wirlpool adg 8472
Jean.marco -
 Jean.marco -
Des que je le met en fonction il disjoncte que faire??
Panne vicieuse.
Il faut débrancher les éléments un à un jusqu'au moment ou plus rien ne saute
Commencer par la pompe de vidange, la résistance, le moteur.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
Souvent en cause le 1 et 6
Jean.marco
Merci pour votre réponse je vais regarder tout ça tranquille étape par étape comme vous me le conseillée je vous tiens informés des que j ai trouve merci
