Panne f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp 7441
deborah79 -
deborah791 Messages postés 4 Statut Membre -
mon lave vaisselle de la marque ci dessus s arrête et marque f8 e1...j ai bien regardé les forums et j ai bien compris que c était surement le capteur optique(pas de grille chez moi)qui déconnait.je l ai bien nettoyé mais sans l enlever car je n y arrive pas et j ai peur de forcer.
puis j ai tenté un reset. alors la il veut jamais se faire malgré les differentes facons piochées sur le net.bref,un dépanneur me propose de venir voir pour 70 euros puis de revenir avec la pièce pour encore 70 euros + prix de la pièce...alors si quelqu un a une bonne idée je le remercie d avance .j ajoute que c est un lave vaisselle integrable...donc bonjour la galére pour regarder.il n a même pas deux ans... merci d avance a vous
bonjour,
alors sur votre modèle, c'est un problème de vidange ..... donc commencez par controler la pompe de vidange, qui doit etre soit juste bloquée, soit hs
d accord je la controle comment?je dois tput demonter?
vous débranchez la machine, vous enlevez les filtres et regardez si n'avez pas un bout de verre ou autre qui coincerait l'hélice
le probleme c est que je ne peux pas y acceder...il y a un truc de plastique blanc qui bloque l entree..merci a vous
non rien ne bloque ... il suffit d'enlever votre filtre en métal et vous aurez accès à votre pompe de vidange (du moins l'hélice) qui se trouve sur la gauche à l'intérieur
desolee d insister mais ce n est pas apparent sur ce modele..je crains de devoir le sortir pour la demonter
