Réfrigérateur Thomson AFD24 tourne en permanence
Manue-Flotte Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Mon réfrigérateur tourne en permanence donc le fond est plein de givre. Pour comble, lorsque je l'arrête, il ne démarre plus sauf parfois en donnant un petit coup au niveau du thermostat ou après une très très longue période. Comme je ne sais pas si c'est le thermostat qui est en cause ou s'il peut s'agir de tout autre chose, je remercie par avance tous ceux qui pourront me donner des conseils pour le dépanner. Je précise qu'a part le thermostat je ne sais rien d'un réfrigérateur.
Comme vous le dites , thermostat N° 30 à changer de cette vue éclatée ce, si la température du congélateur avoisine le -20°
Bonjour, Merci beaucoup de votre réponse. Je m'en doutais un peu, mais comme j'ai lu à plusieurs reprises que le thermostat n'est pas le seul qui peut être en cause et que parfois c'est "le bout de capillaire qui n'est pas bien placé sur l’évaporateur". (vous m'en direz tant!) Sachant que je ne sais ni ce qu'est un capillaire, ni un évaporateur, je préfèrerais avoir l'avis de spécialistes avant de commander un nouveau thermostat.
Le capillaire est le fil en cuivre qui est enroulé en sortie de thermostat
L'évaporateur et le serpentin qui produit le froid dans les compartiments.
Pouvez vous m'aider encore un peu ?
J'ai recherché un thermostat, pour le modèle du réfrigérateur AFD24 52626D0C9. et là je trouve 2 thermostats avec des références différentes le thermostat 077B6627 et le 077B6837.
Comment déterminer le bon et est-il possible de le faire sans démonter le thermostat actuellement en place. Parce que très bêtement je vais avoir besoin de quelques jours encore pour écouler ce qu'il y a dans le congélateur.
Merci par avance de votre aide précieuse
Le mieux vous avez les références sur votre appareil ('à l'intérieur du compartiment réfrigérant) soit celle que vous avez donnée soit une ligne de chiffres, vous donner ces référence à votre fournisseur que vous donnera le bon produit.
Merci beaucoup.
Je vais donc suivre vos conseils.
bonsoir
excellent réflexe
ma méthode de dépannage préféré
là aujourd'hui je suis les conseils du forum de laisser son frigo ouvert et débranché 24 heures chez une amie
a suivre...
Vous donnerez la suite de l'histoire ?
Parce que si ça fonctionne, cela peut être intéressant d'essayer auusi.
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Manue-Flotte Messages postés 8 Statut Membre
ça marche, pratique ce truc et sans outils ! ni même un marteau
je parlais du frigo laissé ouvert chez une amie. Parce que pour ce qui est de la petite claque qui aide parfois, là ne résout mon problème que très temporairement. ;-)
Profil bloqué
Bjr, ca peut marcher avec un TH mécanique c,a,d en Manuel au lieu d etre Automatique ?? mais pas facile a gérer la nuit il faut resté devant ..!!
ca m étonnerait que ca marche avec une sonde ou un TH électronique .. a mois qu un relai feignantise lui aussi ..
le pb est plus complexe, ailleurs et sous jacent ..
on tape d'abord et on réfléchi après...
que ça soit mécanique ou électronique, et puis ça défoule ! (suis pas un violent) mais quand ça remarche suis content
tout mon matos de bureau a été réparé comme ça ;o)
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est un thermostat mécanique ou électronique.
Et puis comme vous le faites si justement remarquer, compte tenu du fait que je trouve mon réfrigérateur un peu froid, je n'ai pas envie de passer la nuit avec lui. ;-)
Vous parlez d'un problème plus complexe, ailleurs et sous-jacent.
A quoi pensez-vous ?
Voila la bête.
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
si c est un TH comme cela changez le !!
Oui Oui c'est bien ça. Merci beaucoup !
