Lave linge disjoncte
cantona1969 Messages postés 10 Statut Membre -
bonjour je posséde un lave linge indesit wil106 qui disjoncte des que je le branche puis l'allume. apres démontage des panneaux j'ai débranché la resistance ca disjoncte toujours (donc pas elle en cause?) puis j'ai isolé deux autres éléments dont la pompe ca disjonctais toujours....le 4ème cas la temporisation de verrouillage de porte je la débranche ca disjoncte plus donc je me dis que c la cause j'en commande une nouvelle la met en place et rebelote toujours le meme probleme du disjonctage.
quelqu'un pourrait il m'aider svp
C'est normal c'est un inter qui coupe tout le reste du circuit. voir le contact door de ce schéma;
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/image-electromenager/depannage_lave-linge-machine_a_laver.html
Avez-vous débranché la pompe de vidange ??
Nota en cours de contrôle il faut toujours débrancher entrée et sortie.
Bonne recherche.
merci de votre réponse rapide ! oui j'ai débranché la pompe ca disjonctais toujours( un par un) merci pour votre schéma mais c du chinois pour moi désolé ! et pour le controle débrancher entrée/sortie je comprend pas trop non plus!
soyez plus simple dans le langage svp
cantona1969 Messages postés 10 Statut Membre > cantona1969 Messages postés 10 Statut Membre
toujours est il que ca disjoncte plus quand je débranche la sécurité verrouillage porte
triker33 Messages postés 52 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
peut-être utiliser la prise avec un autre appareil pour voir si ça tien, sinon faire appel a un technicien pour plus de sécurité
bonjour et merci mais si je suis sur ce forum c'est que j'ai pas les moyens de faire venir un technicien
bonjour,
débranchez le moteur pour faire un essai
cantona1969 Messages postés 10 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
ok je fais de suite ! seulement le moteur
oui faites un essai en débranchant le moteur
effectivement moteur débranché ca ne disjoncte plus oups j'avais du zapper lors de ma premiere recherche ! que me conseillez vous?
