Je ne ses plus quoi faire,merci de m'aidé
thotho 65 -
 thotho 65 -
après avoir nettoyé tous les circuits,mon lave vaisselle bosch il se mais a vidangée a nouveau ,mais le problème il ne fait que se remplir et vidangé en continu,d'ou viens le problème?merci,
Que se passe t-il:
1- si vous coupez l'eau au robinet ?
2- si vous débranchez la prise de votre machine?
3- si vous relevez le tuyau de vidange ?
Cdlt,
thotho 65
j'ai fait ce que vous m'avais dit,rien ne se passe,il se rempli et vidange en continu ,es ce que j'aurai mal rebranché un fil?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > thotho 65
J'ai posé des questions, vos réponses ne sont pas valables car si vous fermez le robinet il devrait déjà pas se remplir !!!
thotho 65
j'ai dit juste que sa na pas fait remarché la machine,bien sur que quand je coupe l'eau le lave vaisselle ne ce remplie pas,il y a juste un petit bruit de moteur
Profil bloqué
Bjr, mauvais positionnement de la crosse du tuyau de vidange (60cm du sol min) sinon la mettre dans l évier ; sécurité anti-débordement enclenchée
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
thotho 65
ok merci!je vais regardé ça
bonjour,
je suis du meme avis qu'Icare ...... le tuyau de vidange n'est pas à sa place ou trop enfoncé !!!
thotho 65
j'ai bougé le tuyau de vidange,rien y fait
a quel niveau est votre tuyau de vidange ???
thotho 65
il ce trouve a 1 mètre 20,mais mon lave vaisselle a toujours fonctionné de s'est façon avec le tuyau positionnée comme ça
papy35
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
thotho 65
j'ai essayé mais rien y fait,je vais regardé si je vois une fuite,merci
