Cailloux schiste rouge calibre 8/20
                    draganepixie
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
        bonjour  je voudrais connaitre la surface en tonne que je doit commander pour mettre des cailloux dans ma cour
ma cour fait en longueur 35 mètres en largeur 4 mètres et je veut mettre une épaisseur de 3 cms donc ma cour fait 140 m2
combien cela fait de tonne
merci pour la reponse
cordialement
dan
cordialement
dan
- Prix schiste rouge pour terrain de pétanque
- Fil rouge electricité - Guide
- Wd40 boule de pétanque ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Saupoudrer ciment terrain de pétanque - Forum Construction et rénovation
- Chauffe-eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
Tonne ou volume ?
En volume: 140 X 0.03= 4,2 m³ Pour les tonnes vous multipliez par 2,3.
Cdlt,
                Tonne ou volume ?
Cdlt,
                    attention le schiste rouge  colle beaucoup aux pieds ou aux roues de voitures dirigez vous si vous le pouvez vers un cailloux beaucoup plus propre le quarzt rose
ça a l'air d'être utilisé pour des allées gravillonnées , dans le Nord .
Les fournisseurs donnent le pouvoir couvrant avec un Big bag de 1m3 pesant 1,4 tonnes : 30 à 35 m2 , ce qui correspond bien à une épaisseur de l'ordre de 3 cm . Donc pour 140 m2 il faudrait 4 Big bag , soit 5,6 tonnes .
La densité apparente est plus faible que celle de la roche massive , du fait qu'il y a du vide entre les granulats .
Ceci étant on peut effectivement se demander si ce n'est pas générateur de poussière , le schiste étant en général plus friable que les autres types de roches . Si c'est le cas , le problème doit être connu , dans la région où ce type de produit est proposé ! Apparemment Dan est du Nord .
