Les discussions
Panne de nettoyeur haute pression karcher k 6.95
RésoluBonjour, J'ai mise en route l'appareil Karcher K 6.95. Le moteur a démarré mais je me suis aperçu au bout de quelques secondes que j'avais oublié d'...
Pourquoi mon tracteur tondeuse cale à l'accélération ?
Bonjour, En voulant nettoyer mon tracteur tondeuse, je l'ai malencontreusement penché du mauvais côté. Depuis, le tracteur tient parfaitement le rale...
Mon karcher k 6.95 se met en court jus à la mise en route
Bonjour, Je possède un Karcher " K. 6.95 Il se met en cout jus au bout 15 secondes environ et me fait sauter le disjoncteur. Bref, je pense pouvoir...
Bonjour, je cherche une vue éclatée
de la valve LSCA22-07001 montée sur la fendeuse de bûches EP-F22TV-BS J'ai une fuite hydraulique et cherche la référence des joints. Merci pour votr...
Application imow sur robot de tonte viking mi 422 pc
Bonjour, Bonjour, Je possède un robot de tonte Viking (MI 422 PC) équipé de l'application Imow sur mon smartphone. Depuis quelques jours cette appli...
Bougie tondeuse
Bonjour, Je souhaite changer ma bougie de ma tondeuse qui a quelques années et qui semble fatiguée. Pouvez vous me donner le modèle qu'il me faut en...
Sur une tondeuse as motor as 21, pas d'étincelle
Sur une tondeuse as motor as 21 je n'ai pas d étincelle a la bougie je sais pas si le problème vient de la bobine ou du condensateur es que quelqu'un...
Pourquoi mon taille haie stihl ne démarre pas ?
Bonjour, Mon taille haie à batterie Stihl HSA 56 ne démarre pas , il y a comme une sorte de blocage lorsque l'on appuie sur la poignée de contact ....
Coupe bordure marque ikra
Bonjour, j'ai un taille bordure de marque IKRA (IAT 40-3025 LI). Le moteur est HS j'ai donc commander un nouveaux moteur chez IKRA France que j'ai reç...
Broyeur electeque ryobi 2500w n462301013888
Bonjour, alimentation electrique arrive mais ne ressort pas
Tondeuse thermique difficile à démarrer
Bonjour, Le moteur Briggs et Stratton 650 E séries de ma tondeuse démarre difficilement. En effet si j'essaye de la démarrer normalement, rien ne se ...
Boschproblème taille haie téléscopique universalhedgepole18
RésoluBonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'taille-haies Bosch sans fil téléscopique UniversalHedgePole18- Le manche de l'appareil est composé d'une p...
Panne broyeur végétaux bio one 2400
RésoluBonjour, je possède un broyeur végétaux bio one 2400 qui l'or de l'achat de la maison, ma été laisser. le broyeur fonctionnai très bien puis il c'est...
Tracteur tondeuse mac culloch
Bonjour, je suis en train de remettre en état un tracteur tondeuse mac culloch M125-97TC .il faut changer les pièces du plateau de coupe. Mais je me p...
Couroie qui saute!!!
Bonjour, Salut à tous, J’ai un tracteur tondeuse Castel Garden. Toute la partie entraînement est neuve, sauf les poulies rainurées que je n’ai pas...
Tondeuse électrique parkside
Bonjour, J’ai acquis une tondeuse 20volt neuve et elle ne démarre pas Que faire
Programmer boitier easy 1887 gardena
RésoluBonjour, Je ne sais plus, à quel moment il faut appuyer sur le réglage de l'heure. Merci pour votre aide.
Problème embrayage lames de coupe sur tracteur-tondeuse
Bonjour, j.ai un tracteur-tondeuse Turbo Green 415H Sauriez vous me conseiller sur ce matériel qui a un problème pour embrayer les lames de coupe 1)I...
Problème de traction tondeuse honda hrd 536 c
Bonjour, je voudrai ouvrir le boitier de traction de ma tondeuse, mais je n'y arrive pas. Y a t'il une manip particulière à faire ? j'ai enlevé toutes...
Rain bird image 4
Bonjour, Help help comment programmer arrosage automatique rain bird image 4 metci
Problème tracteur tondeuse
Bonjour, j'ai un problème sur un tracteur tondeuse ou tondeuse autoportée moteur BRIGGS ET STRATTON model 196707 type 0114-01 code 01112110, il démarr...
Auto portée mise en place ressort rappel embrayage
Bonjour, Sur mon auto portée Best green, j’ai changé ma courroie d’entrainement des roues (boite de vitesse). Pour déposer n’ayant pas de tuto, j’ai ...
Broyeur parkside ne démarre pas
Bonjour à tous, J'ai un broyeur Parkside depuis 3 ans (je n'ai plus la facture), et je le sors pour l'automne mais il ne démarrait plus. Je l'ai ouve...
Pompe de puits
Bonjour, ma pompe de puits fonctionne dans unegrande bassine d'eau mais lorsque je la descends dans le puits, l'eau ne remonte pas !!! Pourquoi???? ...
Mes appareils s'arrêtent de fonctionner au bout de qqes minu
Bonjour, Ma tondeuse et mon coupe bordure électriques fonctionnent qqes minutes et s'arrêtent pour ne plus redémarrer. Je change de prise, rien n'y f...
Programme rain birn bird esp-me
Bonjour, Pouvez vous me dire comment on peut trouver la deuxième heure de démarrage d'un programme d'arrosage d'avance merci
Mon tracteur tondeuse cale en accélérant
Bonjour, Sur mon tracteur tondeuse, un problème de carburateur à vidanger mon réservoir d’essence, une partie a été dans l’huile et une autre partie ...
Broyeuse ne démarre plus suite branché coincee
Bonjour, Broyeuse ryobi même problem ne démarre plus suite à branche coincée et enlevée,le moteur n est pas coincé, avez vous la solution ?merci
Tracteur tondeuse mtd
Bonjour, mon ryder mtd demarre bien et tond 20 mn environ et cale quand il est chaud et oblige de mettre le starter pour qu il redemare mais cale ens...
Changer les charbons sur coupe fil black et decker g9035
Bonjour, comment ouvrir le carter une fois les vis enlever, j'ai un problème avec la poignée comment changer les charbons de mon coupe fil black e...
Programmation défectueuse sur un arroseur rain bird
RésoluBonjour, Mon arroseur RAIN BIRD WP2 fonctionne bien manuellement . Par contre il ne se déclenche plus en programmation Que puis je faire? Merci p...
Proble.moteur yardman he5160k
Bonjour, J ai une tondeuse yardman HE5160 K model.13BG51YE443. Le demarreur tourne ,arbre de sortie tourne ,soupape bouge mais pas les.pistons.j ai ...
Tracteur tondeuse mcculloch 95 66 recule pas avance pas
Tracteur tondeuse McCulloch M95-66 x les lames tournent le moteur fonctionne parfaitement bien mais pas de marche avant ni marche arrière ? Le problèm...
Poignées de tondeuse : système d pour les remplacer
Bonjour, Avis aux bricoleurs : quelqu'un aurait-il une idée ? Ou pourrait-il fabriquer quelque chose qui remplace (système D) ? 2 poignées de tonde...
Ma debroussailleuse parkside ne démarre plus
Bonjour Ma débroussailleuse thermique Parkside ne démarre plus. J'ai l'impression que l essence n arrive pas
Taille haies et herbes macallister mgsp36li
RésoluBonjour, Le bouton en plastique bleu, qui maintien la lame s'est cassé. Où trouver la pièce, si c'est réparable. Merci pour votre aide
Panne démarrage taille haie stihl
Bonjour, Mon taille haie perche Stihl ne démarre pas, j'ai changé carbu, durite, bobine, allumage ok mais rien n'y fait. Impression que l'essence n'a...
Probleme traction tondeuse mac alister mlmp160h51
Bonjour, La traction de ma tondeuse fonctionne quand je leve les roue mais des que je remet la tondeuse au sol...elles s arrêtent. J ai changer l a...
Tracteur tondeuse mcculloch m95-66
Bonjour,avance pas recul pas ?
Mtd qui s'éteint en actionnant les lames
Bonjour, J'ai un MTD JF235T moteur B&S après quelques minutes de tontes, le moteur s'éteint. Je relève les lames, il redémarre, je rabaisse les lames...
Broyeur viking ge 240 qui grogne sans démarrer
RésoluBonjour ! (Je ne sais pas si ce sujet va dans électricité ou materiel de jardinage !) J'étais en train de broyer quand une branche a débranché le br...
Problème de transmission autoportée
Bonjour, J'ai un problème sur un tracteur tondeuse simplicity lancer après démontage de la boîte pour changer 4 petit pignons j'ai tout remonté fait ...
Tallas x100/20
RésoluBonjour, Jusqu'à ce jour, ma pompe TALLAS X 100/20 fonctionnait très bien. Aujourd'hui je veux la remettre en route et là, bien que le réservoir et ...
Interrupteur arrêt tondeuse honda gcv 135
Bonjour, Comment accéder à l’interrupteur arrêt d’une tondeuse Honda GCV 135 afin de le changer? Merci de vos réponses
Comment régler la régulation d'un moteur m53 de 174 cm ?
Bonjour, Ma tondeuse M53 174are ne démarre plus, le starter ne se met plus. La fixation de la biellette s'étant desserrer je ne sais pas la refixe...
Fils sectionnés du contacteur à clé de mon mcculoch 125 -85
Bonjour, Je ne sais pas comment mais les fils de mon contacteur à clé de mon tracteur tondeuse Mculloch se sont sectionnés. Mon soucis c’est de les ...
Tracteur tondeuse a l arrêt au milieu du jardin
Bonjour, mon tracteur tondeuse c est arrêtée en1er les vitesses ne passe plus comment faire pour le déplacer merci
Moteur de broyeur ne tourne plus
broyeur Parkside moteur ne tourne plus PWH2800 C3
[astuce] boitier de traction
RésoluBonjour, bonsoir tout le monde, Ce n'est pas une question mais simplement une astuce de dépannage pour éviter d'avoir à mettre 400€ dans du neuf, voir...
J ai perdu pièce entre bras cde volet sortie carbu et accél
Bonjour, sur tracteur best green avec moteur briggs et straton BM115B92RB 11.5 cv j'ai perdu la pièce de liaison entre le bras qui cde le volet sort...
