Indesit wil12 : essorage>rotation ss fin
Baxterite
baxterite -
baxterite -
bonne année à tous!
L'essorage s'enclenche sans démarrer et le tambour tourne à une allure lente sans s'arrêter. (en mode essorage seul, le problème est le même)
Un essai à vide ne change rien.
la pompe à eau est claire.
la carte de prog a été réinitialisée
j ai entendu parler dune 'chambre de compression' encombrée : où est elle?
merci d'avance à vos réponses
bonne année à tous!
- Indesit wil12 : essorage>rotation ss fin
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver Indesit - Modèle Innex - Porte verrouillée - Forum Electroménager
- Erreur f06 pour machine a laver indesit - Forum Electroménager
Pour commencer regardez côté charbons moteur usure,tachymétrie l'aimant et ensuite la carte
Si le tambour se met à tourner en permanence dès la mise sous tension sans avoir programmé un lavage = problème carte, composant HS soit relais soit triac .
Pour moi ce que vous expliquez n'est pas une indication suffisante pour m'indiquer une panne.
Vous dites que jusqu'à l'essorage, donc jusqu'à la vidange complète de la cuve tout va bien et se déroule d'une façon normale.
Ce n'est qu'avec l'essorage que vous avez un problème ???
A l'essorage au lieu de partir à grande vitesse le moteur reste à vitesse de lavage???
. Dans cette position avez-vous plusieurs vitesses d'essorage, avez vous essayé les autres vitesses???
Merci de venir vous intéresser à mon problème.
En effet, le déroulement du lavage et rinçage se passe sans problème. Puis, quelque soit la vitesse d'essorage, la machine se lance à une vitesse plus rapide que le lavage, sans pouvoir accélérer normalement. et sans s’arrêter .
J ai remarqué une ou deux fois des tentatives d'accélération mais sur 2 ou 3 secondes
Que la cuve soit pleine ou vide, le résultat est le même.
J ai pu arranger l'affaire une fois déjà en faisant un reset de la carte. Mais là ça ne change rien.
Voilà voilà§
est ce
1) la carte
2) la courroie
3) les charbons
4) l'electro aimant
5)la chambre de compression
Merci encore de vos conseils
Voilà voilà§
est ce
1) la carte
2) la courroie
3) les charbons
4) l'electro aimant
"Côté charbons moteur" est ce que ça se change sans difficulté avec des outils "classiques"?
mesurer la tachymétrie de l'aimant?
La carte : j ai fait plusieurs reset. Le programme se déroule très bien, seulement à l'essorage, le moteur ne prend pas de vitesse et tourne sans fin.
Merci si vous avez quelques précisions pour atteindre le moteurs et changer les charbons
