Murs en béton mais de quel type
Lt-E-Ripley
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je viens d'emménager dans un appart où les murs et les plafonds sont difficilement perçables. Pour la pose de caissons de cuisine, j'ai brûlé une huitaine de forets pour percer quatre trous seulement et je n'ai pu avoir que trois où quatre centimètres de profondeur. Depuis le temps que je bricole, c'est une première, je n'ai jamais vu ce genre de murs. J'ai fais des recherches sur le net, apparemment il y a plusieurs type de béton, chaux, bitumineux, vibré, armé, j'en passe et des meilleurs. Comment savoir de quel béton est fait mon appart.
J'ai trouvé des forets sur le wb (là aussi il y en a la pelle) des Booster-plus sds-plus, Tête 3 taillants en carbure. Il y en a également avec 4 taillants. Si quelqu'un pouvait m'orienter car je suis largué et étant donné le prix, je n'ai pas envie de faire une dépense inutilement. Merci pour votre aide.
- Vibrer le béton avec un perforateur
- Melange beton - Guide
- Allée beton - Guide
- Meilleur perforateur - Guide
- Refaire étanchéité regard béton - Forum Construction et rénovation
- Comment lisser du béton sec - Forum Bricolage / outillage
12 réponses
bsr
de grande chances que votre mur soit en béton vibré ferraillé !
trouvez auprès d'un ami ou louez un perforateur avec une mèche a emboitement SDS plus.
vous verrez vous aurez l'impression de percer dans du beurre, en 3 minutes vos trous seraient percés et le foret serait comme neuf
Bonjour on trouve en grandes surfaces brico des perforateurs pneumatiques à partir de 100€ les marques ont été sitées plus haut .En dessous de cette somme dans ce genre de béton ça ne vaut rien car la percussion est a engrenage et pas de puissance ou rotation trop rapide ça brule les mèches .Et un silex a vite fait d'arrèter le perçage .Cdlt
Effectivement vous devez percer avec une perceuse à percussion . Dans du béton vibré ça ne perce pas grand chose ! Il faut commencer avec des mèches de faible diamètre (5 mm) , pour concentrer l'énergie du choc sur une faible surface . Il faut aussi ne pas appuyer trop fort pour avoir l'amplitude maxi , donc l'énergie de choc maxi .
Mais comme indiqué par frmu , il vaut mieux utiliser un perforateur électro-pneumatique et des mèches SDS (elles n'ont rien de spécial , c'est simplement le système d'emboîtage qui est particulier et qui est désigné par ce sigle) .
Pour une utilisation occasionnelle on en trouve à 200 € . Le matériel pro est bien sur plus cher . On en trouve aussi à moins de 100 € , mais qui dure le temps de la garantie , bien souvent c'est suffisant !
Merci les gars pour vos réponses. Je préfère acheter mon matériel, stf_frmude. De toute façon, personne bricole dans mon entourage. atlassaturn, je pense qu'il y a quand même moins cher que 100 €, en SDS.
Voilà ce que j'ai comme perceuse, c'est mentionné pour le béton, avec des SDS ça devrait le faire, non ? Je n'ai pas vraiment envie de racheter une perceuse.
bonsoir
effectivement j'ai eu le même problème ;et là sans perforateur vous étes pas sorti de l'auberge ;moi j'ai plusieurs modèles plusieurs marques.....(privilèges de mon boulot )... et le premier prix gsb est satisfaisant si vous ne l'utilisez pas a de façon intense
Ok c'est bon j'ai compris, j'abandonne, je vais investir dans un perforateur. Surtout qu'il me reste pas mal de taf et j'ai ma penderie qui commence a ce cassée la gueule car, je n'ai pas pu faire des trous assez profond. J'angoisse pour les caissons de cuisine !!
Je viens de voir des perforateurs sur le site de l'entrepôt du bricolage mais je n'ai pas les moyens d'y mettre 100 €. Le premier pris est de 32 €, est-ce un bon produit. Je peux y mettre 60 € maximum. Des suggestions...
J'ai l'impression qu'il y a confusion entre perceuse à percussion et perforateur électro-pneumatique !
Ce qui fait la puissance d'un perforateur système SDS , ce n'est pas la mèche SDS mais le perforateur ; Si vous montez une mèche SDS (pour autant que vous puissiez la monter correctement) , sur votre perceuse à percussion , vous ne ferez rien de plus qu'avec une mèche ordinaire carbure , c'est à dire pas grand chose .
Si vous voulez percer du béton vibré avec votre perceuse à percussion faites comme écrit plus haut : commencez avec un petit diamètre et n'appuyez pas trop fort . Vous y passerez du temps et des mèches . Mais surtout n'essayez pas avec des mèches SDS : vous ne ferez rien de plus et ça vous coûtera plus cher en mèches .
Maintenant la solution la plus simple et la moins chère reste de louer un perforateur (de l'ordre de 25 €/jour) , pour un petit modèle , largement suffisant .
On peut aussi acheter en promotion des perforateurs de marque "made in china" , pour moins de 100 € . Le tout c'est de l'acheter dans un magasin qui vous le remplacera sans discuter , si il tombe en panne (pas sur internet) .
Mais le premier appareil de marque connue pour bricolage (Black et Decker , Skill , Bosch , Ryobi...) est plutôt autour de 150 € . Metabo c'est un peu plus cher . Je parle de perforateurs, pas de perceuses à percussion !
pour info j'ai acheté il y a 6 mois un perfo Bosch Pro, donc un bleu et pas un vert.
je m'en sers toute les semaines et je perce avec des trous de 24/26/30, en plus de tout mes trous de 5/7/8/10
je l'ai acheté chez un grossiste pour professionnel, il fonctionne a merveille, est garantie 3 ans avec la garantie Bosch par internet, pour un coup de 125 € TTC
J'ai acheté plusieurs fois sur le site de l'entrepôt du bricolage. Une fois j'ai eu un souci, je suis allé dans le magasin, la reprise du matériel c'est passé sans problème. Sinon c'est sympa ce que vous me proposer, à savoir : "Si vous voulez percer du béton vibré avec votre perceuse à percussion faites comme écrit plus haut : commencez avec un petit diamètre et n'appuyez pas trop fort"... Je préfère lâcher l'affaire, j'ai essayé et j'y passe des lustres pour rien obtenir, ou presque rien.
le premier prix environ 50€ garanti un an en perfo bien sur ....marque connue 120. /150 €
celui que j'utilise le plus souvent :
http://www.castorama.fr/store/Perforateur-13-Joules-SKIL-prod10010023.html
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Celui-ci m'a l'air assez bien, il y a trois forets de vendu avec...
https://grenoble.entrepot-du-bricolage.fr/produit-marteau-perforateur-1250w-4-5-joules,24070,184,699.htm
Je viens de démonter ma penderie, je pense que tu as raison. L'intérieur des trous que j'ai percé ressemble à du fer. Je me suis dis "allons y avec un foret à fer" mais nada, je n'avance pas d'un mm. Le foret ne brûle pas mais ça ne perce pas.
