Abonnement tempo ERDF
fabral94
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Dysfonction constaté du compteur électronique Tempo, changé en novembre avec un relai du chauffe eau.
Précédement le tarif rouge s'enclenchait et coupait automatiquement l'alimentation du chauffage électrique. aucune modification n'a été faite sur mon tableau électrique.
Maintenant, Janvier, tarif jours Rouges, et bien tout fonctionne, déplacement 2 fois d'agent ERDF, réponse leur branchement est correct, appeler un électricien privé, "lui ne peut rien faire". si quelqu'un connaissait bien tempo, cela m'aiderais car je n'obtient rien d'ERDF !!!
Le réglage doit il être fait niveau compteur ? Merci
Si mes souvenir sont bons
Vous avez un contact sur le compteur ERDF qui commande le relais de chauffe du cumulus
Contact simple sec une entrée une sortie comme un interrupteur
Débrancher les deux fils votre chauffe eau ne doit plus chauffer.
Faites toucher les fils votre relais doit se coller et le chauffe eau doit marcher
Voir un schéma basique.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Il faut régler correctement les programme EAU et CHAU au niveau du compteur électronique en fonction de ce que vous voulez faire
Mais par contre sur les compteurs électroniques récents il n'y a plus le contact C3C4 qui pilotait le programme CHAU.
Il faut passer par un gestionnaire d'énergie ou un boitier report de contact si ce n'était pas déjà le cas
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/accessoires/emcc-ref-6250046
A noter que dans ce cas, vous devez avoir 2 fils désormais non raccordé au niveau du compteur électronique
quand stf_jpd87 vous dit de débrancher les deux fils et de les faire toucher, il parle des fils C1 et C2 branché sur le compteur (voir schéma)
faites gaffe quand même il y a du courant dans ces deux fils
