Lave-linge indesit widxl146 qui ne démarre pas Help!
Machine a laver
J'ai un lave linge widxl146 qui depuis quelques jours refuse de démarrer. Il s allume sans problème, mais lorsque je lance un cycle, celui ci ne démarre pas, malgré que l'eau arrive, à la place j'entend comme un petit bruit de "clic".
Je précise également que la vidange se fait sans soucis, donc le problème ne vient pas de là, de plus j'avais jeté un coup d'œil de ce côté là et je n'y ai rien trouvé.
Pensant qu il s'agissait peut être d un problème au niveau de la carte électronique, j'ai démonté celle- ci et changé l'un des condensateurs qui me paraissait HS, et malgré ça, toujours le même problème.
Alors je ne sais plus quoi faire ne où regarder surtout que je n'y connaît pas grand chose dans ce domaine.
A votre avis d'où peut bien provenir le problème?
Merci d avance pour votre aide
10 réponses
Vous n'avez pas les moyens de brancher ce moteur en direct (pas de plan électronique à votre disposition).
Vérifier les charbons serait un début.
re bonjour,
j'ai donc remplacé les charbons moteur par des neufs( les anciens mesuraient à peu près 1 cm), en espérant que c'était le problème, et en redémarrant mon lave-linge je constate que le problème est toujours là, l'eau arrive mais le cycle de lavage ne démarre pas, à la place j'entends comme des "clique"/
Après avoir changé l'un des condensateurs qui me semblait mort, ainsi que les charbons moteur je ne sais plus quoi faire d'autre, pourrait-il s'agir du pressostat??
merci
merci
comment procéder??
qu'est ce que la platine? la carte electronique? Si oui, j'ai déja changé un des condensateurs qui s'y trouvait
merci pour votre aide
les claquements viennent en effet de la carte électronique, l'un des connecteurs émet une lumière à ce moment là
à votre avis qu'est-ce que ça veut dire??
hier soir je me suis décidée à démonter la carte électronique pour voir où se situait le problème, rien à signaler, pas de connexions charbonnée ou brulée, néanmoins, je constate que le nouveau condensateur que j'avais soudé, était (peut-être) mal soudé, en bougeant sa tête, cela faisait bouger l'une des "branches" de celui-ci.
J'ai donc essayé de reprendre cette soudure (ça m'a prit une bonne demi-heure car difficile d'accès), et je ne voulait pas toucher les autres soudures. Après avoir enfin réussi à ressouder, à peu près correctement ce condensateur et à replacer la carte, je branche la machine et là........................Rien ne se passe, la machine ne se rallume même plus, je débranche et rebranche, rien à faire.
Que s'est donc -t-il passé????
bonjour,
en fait je pense que vous avez été trop long .... donc vous avez fait chauffer les composants et vous avez certainement "grillé" celui de l'alimentation .... quand on soude ou dessoude d'ailleurs, il faut aller assez vite pour ne pas faire chauffer les composants ....
Je ne comprends pas que vous puissiez avoir des difficultés pour souder un condensateur . Si vous démontez la carte, les condensateurs sont accessibles. Avez-vous respecté la polarité du condensateur???
Une soudure se fait avec beaucoup de soins et souvent obligé de prendre une loupe et vérifier que la soudure n'a pas bavé sur une autre piste. dans ce cas gros risque pour la platine.
