Congelateur BRANDT refuse de redémarrer erreur A2
ariegeoise2000 Messages postés 39 Statut Membre -
Bonjour !
j'ai un congélateur à tiroirs BRANDT UD 2720 qui est tombé en panne.
Le bandeau de commande bipe sans arrêt et clignote en affichant le code "A2".
Je l'ai dégivré, nettoyé, remis en service en essayant de le mettre en congélation rapide mais au bout de quelques instants il recommence à clignoter et à biper.
Est-ce qu'il peut être réparé ou bien est-il définitivement condamné à la déchetterie ?
Merci de m'aider de vos conseils et commentaires.
8
merci de votre réponse rapide !
J'ai couru pleine d'espoir faire le test sur mon congélateur mais malheureusement celà n'a pas fonctionné.
Il continue à biper et à clignoter pendant tous le test en affichant "A" !
y a t-il autre chose que je puisse essayer pour savoir qu'est ce qui cloche ?
Bonne journée
Avez-vous bien lu le passage en gras?? car caché dans le message:
Il suffit de garder tous les boutons enfoncer pendant 10 sec; ça relance un test électrique qui redémarre le moteur. L'afficheur passe de F2 à CC. J'ai du le faire plusieurs fois, mais ça marche. Marche forcée jusqu'à la température voulue et hop, c'est pesé...! Les pros doivent sûrement connaitre cette manipe, ils se la gardent secrête. Je suis resté aux pieds un bout de temps avant de trouver, mais le résultat est là.
ariegeoise2000
OUI ! j'ai bien lu le message et j'ai effectué la manipulation expliquée à plusieurs reprises, mais rien ne se produit
Donc la panne ne viendrait pas de là ?
J'ai bien peur qu'il ne soit foutu !
Il reste effectivement la sonde ou la carte électronique.
ariegeoise2000
Et donc je dois faire appel à un réparateur ?
Pouvez-vous me donner une idée du prix de la réparation ?
Il vaut peut être mieux envisager l'achat d'un nouveau congélateur (bien que cela ne
m'arrange pas du tout ) ?
En tous cas, merci de votre aide et bonne journée !
