Machine a laver aqualtis aqgf121
rodolphe -
la machine ce mais en sécurité tous les voyants allumé.
et un numéro F08 s' inscrit ?
quelqu'un connait se défaut
merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 966
Comment se passe le déroulement du cycle à la mise en route???
Vérifier le pressostat, le filtre du tuyau de remplissage, l'ouverture du robinet.
rodolphe
je la re démonte par le dessous ...
toute la sorti d'évacuation du dessous du tambour je souffle ds le flexible qui evacu je néttoy tout enfaite ...
- je relance en cycle et re belote.. elle clignote f_08
je démonte la carte électronique au cas ou elle soit en faut contacte mais non ...
et la je me gratte la tête.
je vais finir par croire que c'est électronique...?
quand pensez vous. merci beaucoup.
rodolphe
c'est quoi le préssostat?
rodolphe
ps: j'ai un adoucisseur en arriver eau.
rodolphe
bonjour et merci pour l' eclater.
je re démonte sa samedi et reviens vers vous un grand merci quand meme.
rodolphe
bonjour je reviens vers vs.
donc j'ai tout re démonté et toujours le défaut ...
f08.
Le pressostat pièce >N ° 7 voir si le tuyau n'est pas obstrué dans le bas N° 9 de cette vue éclatée
Voir aussi le filtre se trouvant dans le tuyau d'eau, au départ.
Pour moi F8 correspond à un défaut de remplissage d'eau .
Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
Il est possible que votre adoucisseur d'eau réduise trop le débit, le supprimer pour essai.
