Fuite centrale vapeur Quigg 2200-05
visage Messages postés 28 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une une centrale vapeur Quigg 2200-05 qui c'est mise à fuire par le dessous; après démontage il s’avère que ça vient de la partie inférieure (celle ou arrive l'eau dans la cuve) le raccord avec le tuyau est un renvoi d'angle en matière "plastique" qui est fissuré, je pensait le colmater avec un silicone que j'ai déjà utilisé et qui résiste au chaud, vibration et bonne résistance mécanique, au vu du calcaire qui apparait au joint, faut 'il démonter ce renvoi d'angle ou il suffit de le resserrer, le joint ressemble à du caoutchouc liquide qui durcit et reste souple; mon interrogation: quelle est la température au raccord avec ce renvoi et y a-t-il de la pression à ce niveau ?, je joins des photos pour la compréhension
Merci d'avance.
Profil bloqué
Bjr, il faut changer la pièce si toutefois elles dispo en sav ?? sinon c est la cuve !!
bonjour,
il n'y a aucune pièce pour cette marque .... cette centrale est hs !!!
Cop 21 oblige:
Si vous pouvez dévisser les 3 vis il suffit d'acheter une pâte silicone haute température ou une pâte à joint pour chaudière et refaire le joint en le badigeonnant sur les deux cotés. Le serrer en deux temps à 20mn intervalle
gras et fort.
merci pour cette précision,
je l'ai envisagé, il faut aussi que je renforce le renvoi d'angle, avez vous une idée de la température au niveau de cette pièce et quelle pression peut-il y avoir quand la cuve est chaude ?.
merci aux réponses précédentes, le changement est en dernier ressort et si la pièce existe encore !! et au pire réinvestissement.
Profil bloqué
la pièce en question semble fendue car je doute que le joint fuit de lui meme ?? la température doit etre au alentours des 150° et la pression de 3 a 5 bars autan dire que ca ne tiendra pas !!
Icare a raison, de plus près la pièce est fendue donc pas d'autres choix que son changement; méa culpa
je crois que vous avez raison, je vais quand même la démonter par curiosité, et me renseigner pour retrouver une cuve neuve
merci encore !
j'ai bien peur qu'une cuve vaille plus cher que la centrale elle meme .... je rappelle que c'est une quigg ...
