Porte d'entrée ne ferme plus a clefs
martyne
gabrielle -
gabrielle -
ma porte d'entrée ne ferme plus a clef
la clef tourne dans le vide
que je monte la poignée ou pas
si je ferme de l'interieur avec le pomo sa fonctionne
dois je changer la serrure
merci de vos conseils
- Ma porte d'entrée ne ferme plus à clé
- Porte pvc ne ferme plus clé - Meilleures réponses
- Porte qui ne se ferme plus à clé - Meilleures réponses
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Divers bricolage et travaux
- Impossible de fermer porte entrée à clé - Forum Maison
- Porte 3 points ne ferme plus à clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Clé porte chambre perdue - Forum Bricolage / outillage
voir s'il y a plusieurs tailles et voir ce qu'il me faut
et si vu que c'est clef et verrou a l'intérieur si c'est standard
bonne journée et merci encore
j'ai enlevé le cylindre essayé avec un autre classique ca fonctionne
donc maintenant je vais aller acheter
un cylindre avec bouton intérieur et le changer
encore merci
martyne
De rien.
Faites attention a la longueur du cylindre, surtout la partie extérieur. Il ne doit pas déborder de la plaque de propreté. Question securité.
Bonne journée.
