Ma porte 3 points est fermée et bloquée
jean-louis moizan
j'ai le même problème que le précédent internaute : ma serrure à 3 points est bloquée et verrouillée
j'ai percé et enlevé le cylindre et malgré ça la porte ne s'ouvre plus
Pour enlever tout le système à changer et à présenter au grossiste le modèle, quel sera le truc à faire pour débloquer la porte?.
JLM
JLM
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas - Meilleures réponses
- Serrure 3 points bloquée porte fermée - Meilleures réponses
- Pourquoi ma serrure 3 points est bloquée ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma porte d'entrée est bloquée au point haut ! Urgent - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte d'entrée trois point bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer le barillet d'une porte 3 points? - Forum Bricolage / outillage
Bonjour Jean-Louis
Vous avez percé et enlever le barillet, si plus rien n'est resté dedans, ne gène introduire un autre barillet. Mais il y a peut être la vis qui maintenait le barillet, alors il faut avec un objet adéquat, plié en bout a l'équerre, l'introduire et essayer de faire le rôle du barillet.
Introduire, essayer de trouver le cran de prise du pivot du barillet, appuyer vers le haut et tourner l'objet dans le sens de l'ouverture.
Si vous êtes attentif, vous pouvez sentir que ça a bougé.
La serrure peut être dure a entrainer aussi, vous en avez l'habitude vous le savez, a tenir compte s'il faut forcer a ouvrir avec le barillet et clé.
Aussi, si possible tirez sur la poignée, cela libérera le pêne qui est peut être en appui car poussé par le joint de la porte.
Patience dans ses mouvements avec l'objet qui sert de levier et perseverence.
Sinon, faire venir un serrurier.
Ici jean-louis dit ottomani
Vous avez très bien compris ma question et je vous en remercie
Oui la vis sectionnée est toujours là mais elle bouge sans faire son travail
Vous m'avez conseillé un objet métallique en forme d'équerre
Une clé de "len" ferait-elle l'affaire car elle est en équerre
Quel diamètre conseillez-vous et quelle longueur pour la tige elle-même et ensuite la tige en équerre?
Sinon faire venir un serrurier
J'ai une multirisque habitation: l'assureur prendra-t-il en charge la totalité des frais
Jean-louis dit ottomani
