Problème lave-linge Whirpool AWM2971
Mokrisset -
Mon lave-linge ne démarre pas. En fait, l'eau n'arrive pas. J'ai changé l'électrovanne mais rien de neuf, la machine chauffe et après quelques secondes le témoin de la clé commence à clignoter. pas de code d'erreur.
D'avance un très grand merci pour votre Aide
8 réponses
bonjour,
donc la porte ne se verrouille pas ??? verifiez la sécurité de porte
mokriss Messages postés 12 Statut Membre
J'ai bien verifier la porte. Elle se ferme bien.
je n'ai pas demandé si elle se fermait, j'ai demandé si elle se verrouillait .... ce n'est pas pareil ....
Je pense j'ai compris ta question. je confirme que la porte se verrouillait est impossible de l'ouvrire; il faut attendre quelque seconde pour le déverrouillait.
Si la machine chauffe alors qu'il n'y a pas d'eau??, je vérifierais le pressostat qui donne une mauvaise information.
Ou un problème sur la carte.
c'est quand meme bizarre de ne pas avoir de code erreur ..... le voyant départ ne clignote pas ?? vous avez que la clé qui clignote ???
comme Jpd87, vérifiez le pressostat pour commencer
Que voulez-vous dire, par "le voyant de départ ne clignote pas?"
En fait, je choisis le programme puis j'appuie sur le bouton démarré, la machine essaye de tourner, mais quelques secondes après elle s'arrête et le voyant de la clé clignote et il faut attendre quelque minute pour déverouiller la porte. Pas de code erreur.
ce bouton départ justement ou bouton démarré comme vous voulez, il ne clignote pas ??? c'est lui qui donne le code défaut
Le bouton depart clignote.
Il clignote OK mais combien de fois entre les temps de pose.
Mokrisset
Désolé j'ai verifier le bouton départ, il ne clignote pas lorsque le voyant de la clé clignote. toujour pas de code d'erreur. lorsque j'apuis sur le bouton depart la machine essaye de fonctionné et on entend un bruit RRRRRRRRRR puis s'arrête et le voyant clé commence à clignoté.
Que dit votre notice au sujet de ce voyant clé ???
bonjour,
si vous enlevez la courroie est ce que le moteur tourne ????
mokriss Messages postés 12 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Je ne trouve pas la notice
mokriss Messages postés 12 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Est-ce je dois mettre la machine sous tension?
J'ai enlevé la courroie, le moteur ne tourne pas.
