Dispersion de terre (Belgique)
fred -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Quelqu un peut il répondre ?
Suite a un conducteur endommagé, un défaut d isolation depuis la phase se produit sur le châssis d une lessiveuse.
La machine est alimentée en 230 volts par le biais d une canalisation xvb 3g2,5 depuis un réseau 3 x 400 v + n..
Pour la protection de la lessiveuse on a installé un automate de 20 A .
résistance de dispersion de terre =10homs
le neutre bt du distributeur est mise a la terre par une terre de 1 ohm.
Est ce dangereux ?
Si oui , comment vous protégé contre un tel danger ?
Y a t il un lien entre la dispersion de l utilisateur et celle du transformateur ?
meci
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
bonsoir pouvez vous réparé le câble ou le changé ?
si le câble est en danger le protégé d' une gaine blindée .
câble endommagé va déclenché une anomalie échauffement de lui même et si présence du relais th il coupe .L
Profil bloqué
Bjr, "Suite a un conducteur endommagé, un défaut d isolation depuis la phase se produit sur le châssis d une lessiveuse"
- première question la lessiveuse je suppose que ce n est pas celle de grand mère donc ca doit etre une machine a laver du moins vu d'ici en France ??
- autre question est ce que le défaut d isolation a été résorbé et remis aux normes de sécurité car sinon il est inutile d aller plus loin ...
- quand a savoir si c est plus dangereux d avoir une bonne ou une mauvaise terre et quel est le risque encouru et/ou savoir quel type de matériel peut palier a cet inconvénient la question ne se pose meme pas ..!!
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
c'est à rendre pour quand ?
Parce que CCM n'a pas vocation à faire les exercices des collégiens/lycéens/étudiants...
La question est trop bien posée pour qu'on y reconnaisse pas un énoncé d'exercice...
Avec en prime, un doublon également posé sur tous les forums leroy-merlin (au moins 6)...
Il va falloir que tu bosses, mon gars ! Je ne pense pas qu'on va t'aider, va plutôt réviser...
A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
