Branchement d'un TA sans fil sur ma Chappee Luna ST flirt
kreine62 Messages postés 1 Statut Membre -
 Bahria -
J'ai essayé à plusieurs reprises de brancher mon TA sans fil DOMOWATT sur ma nouvelle chaudière. Je précise que ce TA était sur mon ancienne chaudière et fonctionnait parfaitement.
Ici malgré des branchements qui me semblent corrects, pas moyen que ça fonctionne.
La "télécommande" envoie bien la demande de chauffage au boitier relié à la chaudière. Celui-ci reçoit bien l'ordre et... rien!
Voici quelques photos de mes branchements et docs.
Pour info, sur la photo des branchements j'ai inversé les fils 1 et 2. Juste pour voir. Au point où j'en suis...
Merci aux bonnes âmes qui auront surement plus d'idées/patience que moi en ce moment! ^^
Quelle est sa référence ??? avez-vous une doc du branchement d'ensemble ??
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
bonjour si vous shuntez les deux câbles 1 et 2 la chaudière fonctionne ?
kreine89 Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour et merci d essayer de m aider!
Ma chaudière est une Luna st flirt 2.24ff de marque Chappée.
La doc à ce niveau est plus que limitée.
En gros, enlever le shunt en 1 et 2 et brancher le TA.
Le TA est un Domowatt TS 032.
Le doc de branchement est en photo ci-dessus.
Une idée?
kreine89 Messages postés 4 Statut Membre > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
Oui si je remets le shunt, la chaudière fonctionne parfaitement. Heureusement d ailleurs, on a déjà passé l hiver dernier sans chauffage et eau chaude; pas envie de revivre ça!
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > kreine89 Messages postés 4 Statut Membre
alors le probléme vient du thermostat pas de la chaudière.
Le thermostat fonctionnait très bien sur l'ancienne chaudière. Je vais vérifier le branchement des fils au cas où...
Alors, des nouvelles!
Le problème venait bien d'un mauvais branchement, pas au niveau de la chaudière mais au niveau du boîtier récepteur...
Tout fonctionne parfaitement... ou presque!
C'est maintenant le TA qui fait des siennes. C'est simple, le TA envoie l'ordre de chauffer alors même que la température de consigne est atteinte... --'
Pour être plus précise, il va attendre d'être descendu en dessous de la température de consigne pour lancer la commande (jusque là, tout va bien) mais une fois la température de consigne atteinte, il continue à demander!
Comme le premier soucis venait de l'humain et pas de la machine...
Le TA est installé dans mon séjour où se trouve deux radiateurs (l'un à un robinet thermostatique, l'autre est un manuel avec + et -) sauf qu'il n'est pas à proximité directe de radiateurs ni de fenêtres... Il se trouve à côté de l'encadrure d'une porte (on a enlevé la porte) qui mène à l'entrée de la maison...
J'ai lu qu'il vallait mieux ne pas avoir de robinets thermostatiques dans la pièce où se trouve le TA ou qu'ils devaient être ouverts à fond... Pouvez-vous me confirmer cela? On était au tout électrique dans notre location donc je n'y connaît pas grand chose...mais je me soigne! Enfin, j'essaie! ^^
Merci de votre aide!
oui, en général pas de robinets thermostatiques dans la pièce ou se trouve le thermostat.
Bahria
Pourquoi le voyant vert es allumer
