Lave-vaisselles Siemens "Extraclasse"
amar -
 papy35 -
j'ai maintenu appuyé le flotteur..il y a un bruit moteur mais je ne sens pas le fonctionner correctement
papy35
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas car nous basons notre recherche sur votre description merci.
Pouvez donner un peu plus d'infos sur le fonctionnement
Dans un premier temps faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
