Bosh maxx6
répartout -
 papy35 -
Le tambour de ma machine a lavé ,a tourné lors du lavage avec difficulté jusqu'au blocage du tambour qui a fait sauter la courroie.Que dois je faire la réparer ou acheter une neuve car le roulement doit être cher.
Merci des conseils que vous me communiquerez.
papy35
Commencez par donnez sa référence comme demandé dans le bandeau rouge ci-dessus;
je pense dans un premier temps à vérifier :
L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer kit de 2
L'état de la courroie référence sur celle-ci
commander les pièces et les changer
